Czyszczenie klimy
bojs
Czyszczenie klimy
Post autor: bojs » śr lis 04, 2009 16:08
Niedawno zakupiłem preparat do czyszczenia klimatyzacji. W instrukcji jest napisane że wężyk należ umieścić w przewodzie odprowadzającym wodę ze skraplacza. Czy ktoś by mi mógł udzielić informacji gdzie znaleźć taki przewód(mk4 TDI). Szukałem na forum ale nigdzie nie mogłem znaleźć. Z góry dzięki.
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr lis 04, 2009 16:33
najlepsze dojście z kanału , jest to na przegrodzie silnika , na samym dole przegrody , może być zasłonięte tym srebrnym wygłuszeniem , znajdziesz tam korek gumowy z odchylaną klapką , tam jest rurka odprowadzenia skroplin klimy
[ Dodano: 04 Lis 2009 15:36 ]
poczytaj jeszcze to
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=587771
bojs
Post autor: bojs » śr lis 04, 2009 19:55
Kurczę to trochę kijowo, myślałem że wystarczy maskę otworzyć albo uklęknąć przed samochodem :)
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr lis 04, 2009 19:58
czasem trzeba się pogimnastykować :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 267 gości
