turbina czy podejdzie?
GrzesiekMk3
Witam musze wymienic turbine i pytanie PILNE do was czy turbina o oznaczeniu T3 bedzie ok do mojego 1.9tdi 90 koni?
A4 1.8T 180ps
Re: turbina czy podejdzie?
A jaki jest to 90PS bo AGR ma turbine WG a 90PS ALH ma turbine VNT ze zmienną geometria łopatekGrzesiekMk3 pisze:Witam musze wymienic turbine i pytanie PILNE do was czy turbina o oznaczeniu T3 bedzie ok do mojego 1.9tdi 90 koni?
GrzesiekMk3
a czy ktos moze mi powiedziec jaki model turbiny musze kupic?
model silnika AGR
model silnika AGR
Ostatnio zmieniony śr lis 04, 2009 12:00 przez GrzesiekMk3, łącznie zmieniany 1 raz.
A4 1.8T 180ps
GrzesiekMk3
hmm no ja wlasnie tez nie wiem panowie pomozcie ustalic jakie turbo musze kupic...
[ Dodano: 04 Lis 2009 11:27 ]
aha ok dzieki bardzo
[ Dodano: 04 Lis 2009 11:31 ]
a czy takie turbiny k03 byly tez montowane w silnikach 1.8T...?
[ Dodano: 04 Lis 2009 11:46 ]
czy cos takiego podejdzie?
http://moto.allegro.pl/item789937841_tu ... szawa.html
[ Dodano: 04 Lis 2009 13:19 ]
czy moze cos takiego.... jest z silnika AGR
http://moto.allegro.pl/item794522900_tu ... i_agr.html
tylko na niej jest Garet....? ale jak gosc mowi ze z agra to chyba spoko
A4 1.8T 180ps
Były, ale nie jestem pewien czy różniły sie od tych co montowane w dieslu. W dieslu jest niższa temperatura spalin i wyższe ciśnienie turbina dmucha. Może być różnica w użytych materiałach. Nie wiadomo jak z montażem, czy pasowałoby to Plug and Play. W sumie lepiej zamontować z benzyny do diesla niż na odwrót.
tylko na niej jest Garet....? ale jak gosc mowi ze z agra to chyba spoko[/quote]
Ta Garrett powinna wejść bez problemu.
GrzesiekMk3
arwam
Tak tylko zapytam ?? po co ją wymieniasz ? Bo chyba nie powiesz mi ,że jakiś mechanik wyleciał z takim pomysłem i powiedział ,że łopaty się zapiekłyGrzesiekMk3 pisze:Witam musze wymienic turbine i pytanie PILNE do was czy turbina o oznaczeniu T3 bedzie ok do mojego 1.9tdi 90 koni?
arwam
Wiem wiem kolego arwam tylko sam wiesz ile razy ludzie pisali w stylu - mam problem z turbiną w AGR - bo mechanik powiedział ,że się łopatki zapiekły i trzeba dać dużoooo $arwam pisze:Haki, wirnik potrafi siętak zapieć że ciężko jest wirnikiem obrócić.
wiem bo już nieraz coś takiego widziałem
arwam
Z tym się akurat muszę zgodzićarwam pisze:Haki,
ale jak zmieni turbo z K03 na T3 to jak zrobi sprint to będzie miał banana na twarzy tak szerokiego jak Mick Jagger.
tylko doł będzie gorszy ze względu na spory lag
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 185 gości
