Mam wersję 5 drzwiową golfa 4 z 1999 roku. Gdy zamykam drzwi kluczykiem wszystko jest ok, gdy zamykam drzwi przyciskiem centralnego zamka (tym przy kierowcy), drzwi mi się zamykają po czym tylne lewe drzwi się otwierają. Sprawdziłem na vag-com i niezależnie od faktycznego stanu (samochód zamknięty/otwarty) odczyt z lewych tylnych drzwi cały czas jest "locked". Co może być przyczyną?
Oczywiście w błędach centralnego zamka jest: "rear left doors: implausible signal"
Problem z elektroniką drzwi
Ostatnio zmieniony wt lis 03, 2009 20:45 przez darioze, łącznie zmieniany 1 raz.
Zgodnie z tym co znalazłem może to być mikrostyk. Jeszcze jedno - po otwarciu tylnych drzwi prawe (zamek w nich działa) nie włączają się lampi wewnątrz - czy zgodnie z opisem jest to wina diody czy po prostu ten typ tak ma (bo jak otworzę którekolwiek drzwi tylne światła się nie zapalają)?
Ostatnio zmieniony wt lis 03, 2009 23:06 przez darioze, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 271 gości
