pneumatyczny centralny zamek
utros
Post autor: utros » wt lis 03, 2009 17:40
Od pewnego krotkiego czasudochodzi do mnie terkotanie/brzeczenie z okolic pompki centralnego.Troche mnie to wkurza.Nie jest to terkotanie takie glosne jak opodczas pompowania ale o wiele wiele cichsze(słychac tylko wtedy jak sie siedzi w aucie w zupełnej ciszy).Auto ostatnio bylo malowane i drzwi byly sciagane ale posprawdzalem i poprawilem kostki złaczeniowe.
Co moze byc przyczyna?
Pozdroo
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt lis 03, 2009 18:00
w pompce są przekaźniki , bodajże trzy , może masz zapaprane kotwy przekaźników ? , i nie łapią do końca , nie chodzi o styki , tylko o zwory , nazywane kotwami
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lis 03, 2009 19:10
pytanie czy centralny działa, czy uruchamia się bez potrzeby (ma tylko prawo po ok 10 sekundach od zamknięcia na chwilę ponownie się włączyć.)? Czy pompka pompuje za długo?
utros
Post autor: utros » śr lis 04, 2009 15:56
Centralny działą zamyka i otwiera drzwi bez problemu, nie zalacza sie sam od siebie.Nie słychac go tak glosno jak podczas pompowania ale o wiele wiele ciszej
PaulAdmin
Post autor: PaulAdmin » śr lis 04, 2009 16:18
U mnie jest podobnie. Jak przekręcam klucz od str kierowcy to zamyka się tylko lewa str i klapa. Wtedy zaczyna mi wyć w bagażniku z pompy(?). Też nie wiem co z tym zrobić
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr lis 04, 2009 16:27
szukaj uszkodzonego wężyka powietrza
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr lis 04, 2009 18:11
a kuknijcie sobie na to czy zamyka wam sie klapka od wlewu,miałem podobnie bo spadł mi węzyk z tego rygla
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
