Wibracje karoserii, silnika, pedałów.
pavvel_2004
Witam wszystkich i proszę o pomoc z postawianiem odpowiedniej diagnozy pewnej usterki.
Podczas przyśpieszania samochodem czuć dosyć mocne wibracje nadwozia, które przenoszone są na kierownicę i na pedał sprzęgła i gazu. Wibracje te ustają powyżej 2000 obr/min, zostaje tylko delikatnie drżenie pedałów. Myślałem że to przegub jest na wykończeniu ale wibracje są na każdym biegu niezależnie od prędkości auta.
pavvel_2004
pavvel_2004
Pokaż mi no golfa w którym nie czuć... po wciśnięciu na te 2-3mm sprzęgła w każdym vw czuć delikatne wibracjet0fik pisze:Jezeli polozysz noge na pedale sprzegla, gdy silnik pracuje na biegu jalowym, i czujesz wibracje, na pedale, to prawdopodobnie masz kolo dwumasowe do wymiany.
Albo każdy w którym siedziałem miał koło do roboty, w co nei wierze...
- t0fik
- Auto: Audi A4 B5
- Silnik: APR
To akurat wygrzebalem, gdzies na forum, jak zdjagnozowac zuzyty dwumas, jak u mnie sie sypnal. Poza tym nie chodzi o delikatne wibracje, ktore jak napisales sa zawsze, tylko o "bicie" na pedale sprzegla, czytaj duzo silniejsze niz zwykle.Shmatan pisze:Pokaż mi no golfa w którym nie czuć... po wciśnięciu na te 2-3mm sprzęgła w każdym vw czuć delikatne wibracje
tak tez moglo byc, choc rzeczywiscie malo prawdopodobneShmatan pisze:Albo każdy w którym siedziałem miał koło do roboty, w co nei wierze...
Było:
Mk3 VR6
Mk2 TDI PD
Mk3 VR6
Mk2 TDI PD
t0fik, no właśnie problem jest takiej natury, że ciężko powiedzieć kiedy są mniejsze, a kiedy większe
pavvel_2004, dwumas często daje o sobie znać przy np. dojeżdżaniu do świateł przy bardzo małych prędkościach - powinny być wtedy odczuwalne znacznie więskze wibracje jeżeli umiera. Ja bym jeszcze skontrolował poduchy pod silnikiem
