MK2 RP problemy z moca
- krzysiumistrz
podczas ruszania itpp jest wszystko ok ale podczas jazdy odciecie jest juz przy 4 tys obrotow gdzie szukac przyczyny? na benzynie oraz gazie jest tak samo
Ostatnio zmieniony wt lis 03, 2009 15:02 przez krzysiumistrz, łącznie zmieniany 2 razy.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=564583&sid=15d903fd065a6ab71118a5fc773db695
- krzysiumistrz
- krzysiumistrz
- krzysiumistrz
- krzysiumistrz
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
nic by to nie zmieniło, jdn zabek to jest nic dla RPkakawowy19 pisze:sprawdz ustawienie czy nie przestawiłes rozrzadu np. o jeden zabek
krzysiumistrz,
sprawdz rozrzad :
palec na 1 szy cylindr
mały znak na kole zamchowym
kolo zebate walka rozrzadu na znaki
pozniej regulacja zapłonu, zapłon na duzy znak ( lampą strobo ) i powinno grac wszsytko
- krzysiumistrz
a wiec sprawa wyglada tak rozrzad ok zapłon hmm siedzi twardo w silniku nie idzie go w zadna strone wyjac jest ustawiony na 6 stopni z tego co pamietam
moment obrotowy wyglada tak ze miedzy 4 a 5,5 tys jest jaka s blokada zamulenie tzw jak juz przejdzie ten monent to juz idzie normalnie dalej do 7 tys
gdzie moze byc przyczyna ?? wymiana zapłonu? patrzalem na przykładzie innego RP i tam jest zapłon zupełnie inaczej ustawiony
RP do 7tys. krecisz? boj sie Boga....pytam po co? ten silnik ma max moc przy 5200rpm, odciecie przy 6250rpm. Na LPG pewno odciecia nie masz a zamulac moze tez mikser od LPG bo robi zwezke na przepustnicy i przy wyzszych obrotach mocno sie to odczuwa
[b][color=indigo]Moja Golfinka: :D [/color] (wszystkie foty na 1-szej stronie ;) )
http://vwlkp.pl/viewtopic.php?t=158[/b]
- krzysiumistrz
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 93 gości
