glosniki w kokpicie
mono_
glosniki w kokpicie
Post autor: mono_ » wt lis 03, 2009 10:42
witam
z przodu w golfie zaraz pod szyba w srodku znajduja sie dwie maskownice po obu stronach. Zakladam ze to miejsce na glosniki.
Jakie glosniki tam pasuja? i jak to rozebrac, tzn jak sprawdzic czy mam tam jakies glosniki oraz wsadzic nowe?
tympy mechanik
Post autor: tympy mechanik » wt lis 03, 2009 10:48
aby to rozebrac wystarczy podważyć srubokretem a pasuą tam głośniki chyba o średnicy 8cm jesli dobrze pamiętam :bajer:
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » wt lis 03, 2009 10:48
wystarczy podważyć i maskownica wyjdzie. Jeżeli chodzi o dobór głośników to jest osobny dział CAR-AUDIO.
wypity
Post autor: wypity » wt lis 03, 2009 11:39
10-cio cm tez tam wejda :)
a zeby sie tam dostac to po prostu je podwaz czyms :)
Adam204
Post autor: Adam204 » wt lis 03, 2009 16:12
mono_, tylko jak będziesz podważał to uważaj bo łatwo można połamać zaczepy od maskownic
mono_
Post autor: mono_ » wt lis 03, 2009 17:02
no dzieki koledzy. szerokosci
tomwol20
Post autor: tomwol20 » ndz gru 13, 2009 12:55
podepne sie pod temat. jakiej srednicy glosniki wejda w deske w mk2? napewno 8,7cm, ale czy wejda 10cm??
[url=http://www.vaglodz.pl/][img]http://img59.imageshack.us/img59/497/bannerbqkopia.jpg[/img][/url]
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
