skrzynia biegow
skrzynia biegow
witam mam problem z moim mk3 2.0 gti jak chwicily lekkie mrozy dzwignia zmiany biegow zaczela mi chodzic jak w smole biegi wchodza ale po wrzuceniu biegu mam luz na dzwigni jak bylo cieplo tego nie mialem moze ktos mial taki juz przypadek co to moze byc
- tympy mechanik
luzem mozesz sie za bardzo nie przejmować
jak wyciągniesz mieszek to bedzie widac ze pewnie wyrobiona jest guma
w tulei , podobnie może być pod spodem przy drugiej gumie .
lepiej sprawdz/wymien olej bo skrzynia jest droga .
jeszcze musisz zobaczyć stan dwóch łączników od góry skrzyni
lubią pękać i może też stąd być jakiś luz ale już prędzej w ogole biegów nie bedzie.
Ostatnio zmieniony wt lis 03, 2009 12:10 przez dnadna, łącznie zmieniany 3 razy.
- tympy mechanik
- tympy mechanik
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
