Przybiera oleju, dużo pali, ciężko odpala
marcin_mlody
Post autor: marcin_mlody » wt lis 03, 2009 00:47
Witam,
Mam MK2 z 1988r i mam z nim straszne problemy.
Jest to silnik 1,6 RF 53kW.
Problem taki, że cały czas przybywa oleju. Odessałem i dalej przybywa. Objawy dodatkowe to ciezko pali na ciepłym silniku (chyba ze od razu po zgaszeniu). Spalanie auta jesli chodzi o benzyne przeogromne. Śmierdzi paliwem przy mocniejszym przegazowaniu. Gaźnik od góry zalany paliwem. Gaźnik to Pierburg 2E. Silnik chodzi głośno i nierówno.
Na ciepłym albo caly czas gaśnie po puszczeniu gazu, albo jest ok, albo trzyma 1200 obrotów. Do tego nie dało się zmierzyć spalin tak jakby wydech był zapchany.
Słyszałem hipoteze ze moze to być uszkodzona pompa paliwa przez ktorą spływa benzyna przez skrzynie korbową do silnika.
Czy moze to miec zwiazek z zapchanym wydechem?
Co zrobić, żeby dojść do usterki, jak to sprawdzić i na co zwrócić uwagę.
P.S. Nowa kopułka i palec, nowe świece i przewody.
Z góry dziękuję za podpowiedź,
Marcin
pawex
Golfiarz
Golfiarz
Re: Przybiera oleju, dużo pali, ciężko odpala
Post autor: pawex » wt lis 03, 2009 01:05
marcin_mlody pisze:Co zrobić, żeby dojść do usterki, jak to sprawdzić i na co zwrócić uwagę.
Poczytaj sobie TUTAJ
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lis 03, 2009 07:45
Jak nierówno pracuje,to znaczy,ze nie spale paliwa,które dostaje się do oleju.Napraw to czym prędzej,bo to może doprowadzić nawet do zatarcia silnika.
Spływające cylindrem w dół paliwo spłukuje olej z gładzi cylindrowej.
marcin_mlody
Post autor: marcin_mlody » wt lis 03, 2009 20:50
To ja wiem, tylko co naprawić?
Co na pierwszy ogień? Gaźnik do regulacji?
Wymiana wydechu zeby dalo sie wyregulowac i wymiana pompy paliwa (mechanicznej) zeby byl spokoj?
Co jeszcze może być przyczyną?
Generalnie szkoda mi troche ze tak chodzi bo kupe serca i kasy w niego pakuje. Wlasnie koncze skladac w calosciu nowiutkie zawieszenie. A silnik bedzie lipa. Kurde musi mi przeglad przejsc bo nie moge oc bez przegladu wykupic i nie moge go przerejestrowac.
[ Dodano: 05 Lis 2009 06:12 ]
A może powiecie jak sprawdzic pompe mechaniczna? Jak ja wyciagne to jest dostep do membrany zeby zobaczyc czy cala?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
