Tylna klapa - jak zrobić aby klapa odskakiwała?
dn501
Post autor: dn501 » pn lis 02, 2009 23:40
Witam.
Od razu mowie, ze jeżeli temat umieściłem w złym miejscu to przepraszam i proszę o przeniesienie - ale nie wiedziałem gdzie go umieścić.
Nabawiłem się nie małego problemu, uszkodziłem bębenek w tylnej klapie bagażnika i wpadłem na pomysł aby zlikwidować całą klamkę- wygładzić klapę. Tylko powstaje pytanie, jak rozwiązać aby klapa się otwierała i jeszcze odskakiwała delikatnie aby móc ją otworzyć.
Nigdzie nie mogłem znaleźć nic konkretnego na ten temat.
Pozdrawiam i liczę na konkretną odpowiedź.
Ostatnio zmieniony wt lis 03, 2009 11:59 przez dn501, łącznie zmieniany 1 raz.
marcinos
Post autor: marcinos » pn lis 02, 2009 23:57
Bardzo ciekawy temat, ja próbowałem zrobić to u siebie, zamontowałem siłownik i dopiero próba generalna z pilotem od alarmu uświadomiła mi,że to jest zamek dwustopniowy (nie wiem czy dobrze to określiłem) i niestety ale i tak po "odskoczeniu" muszę użyć klamki. Bardzo chętnie będę śledził ten temat!!!
bicker83
KIEROVWNIK
KIEROVWNIK
Post autor: bicker83 » wt lis 03, 2009 00:06
Dobry temacik :D czekam na rozwiaznie-zreszta z tego co widze nie tylko ja. Poszukam w miedzy czasie po innych forach zagranicznych jak cos znajde dam znac.
POZDRO
[ Dodano: 02 Lis 2009 22:08 ]
Mysle tez ze dobra opcja byloby gdyby po wcisnieciu przycisku podnosila sie cala do gory-jakies mocniejsze silowniki i speryny moe gdzies zalozyc? to juz bylby bajer na maxa a przy okazji autko bardziej praktyczne by sie zrobilo. W kazdym razie trzeba wykminic jak to zrobic :D
[ Dodano: 02 Lis 2009 22:15 ]
TUTAJ: :D
http://uk-mkivs.net/forums/t/165930.aspx
:bigok:
[img]http://www.bicker.republika.pl/av.gif[/img]
Był [b]MK4 - AKL[/b]
Teraz jest [b]A6 - APU[/b]
Bedzie [b]MK4 GTTDI[/b]
dn501
Post autor: dn501 » wt lis 03, 2009 11:58
Patrząc na ten opis jakoś nie mogę dojść co i jak, zdjęć brakuje.
Chyba ze ktoś zna angielski perfekt :grin:
Czekamy na jakieś konkretne pomysły.
bicker83
KIEROVWNIK
KIEROVWNIK
Post autor: bicker83 » wt lis 03, 2009 12:06
no w sumie nie doczytalem :blush: nic tam nie ma
[ Dodano: 03 Lis 2009 10:10 ]
znalazlem cos takiego:
http://www.in-car-stuff.com/shop/falcon ... p-122.html
niby sluzy wlasnie do otwierania bagaznika, poszukac trza na Allegro tez
[ Dodano: 03 Lis 2009 10:20 ]
http://cgi.ebay.co.uk/ELECTRIC-SMOOTH-B ... 5ad2c50636]
[ Dodano: 03 Lis 2009 10:32 ]
http://www.amazon.com/CRIME-STOPPER-CS- ... B00006JPG8
Duzo tego jest na niecie :D wystarczy poszukac
greg
Post autor: greg » wt lis 03, 2009 13:55
siłownik centrala od tylnej klapy varianta + przekaźnik zwłoczny (no na jakieś 4 sekundy chociaż) + do tego sprężyna odpychająca klapę w pobliżu zamka (żeby odskoczyła od uchwytu zamykania)
[ Dodano: Wto Lis 03, 2009 12:56 pm ]
musi być od varianta żeby wracał siłownik spowrotem na miejsce
bicker83
KIEROVWNIK
KIEROVWNIK
Post autor: bicker83 » wt lis 03, 2009 14:24
greg pisze:musi być od varianta żeby wracał siłownik spowrotem na miejsce
a jak sie to otwiera? pilota dodatkowego trzeba miec czy jak?
dn501
Post autor: dn501 » wt lis 03, 2009 14:27
No ok, czyli sprawa siłownika i przekaźnika czasowego jest prosta. :grin:
Rozumiem ze siłownik ma ciągnąć to dźwignię od samego zamka, tą którą fabrycznie ciągnie klamka?
Ale bardziej skomplikowana sprawa to ta sprężyna, dobrze by było greg jakbyś opisał jaka to ma być ta sprężyna i gdzie ma być?
Wielkie dzięki za pomoc.
[ Dodano: 03 Lis 2009 13:28 ]
bicker83 pisze:
Możesz przez alarm jak masz dodatkowy kanał albo/i przyciskiem z wnętrza pojazdu.
greg
Post autor: greg » wt lis 03, 2009 14:39
dn501 pisze:przyciskiem z wnętrza pojazdu.
najprościej zamontować przycisk taki jak od wlewu paliwa :bigok:
dn501 pisze:Ale bardziej skomplikowana sprawa to ta sprężyna, dobrze by było greg jakbyś opisał jaka to ma być ta sprężyna i gdzie ma być?
wg mnie musiała by być zamontowana na środku - tam gdzie zamek zamyka się na tym uchu od tylnej belki bagażnika - - dlaczego tu? bo w innym miejscu będzie odginał klapę a tu akurat będzie ładnie trzymane przez zamek klapy - jak a sprężyna? nie wiem - trzeba by popróbować - musi być na tyle silna (długa) żeby odchyliła - odsunęła klapę od ucha a na tyle krótka żeby po 1. ścisnęła się nie blokując klapy i po 2. na tyle słaba żeby pozwalała normalnym systemem (klapnięciem) zamknąć klapę - ale jest to wg mnie do zrobienia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
