Cięzko zapala, gdy silnik ciepły
Eros89
Post autor: Eros89 » pn lis 02, 2009 21:35
Mam problem, ponieważ jak silnik się nagrzeje to mam kłopoty z odpaleniem, męcze golfa zeby go odpalić, aż wkońcu załapie. Gdy jest zimny odpala bez problemu.
Nie wiem czy tak ma byc, ale jak podniose maske, dotykam bolce od akumulatora (chyba +) to lewy jest ciepły, a prawy zimny.
Gdy kupilem golfa, to zapalało go się inaczej, przekręcało sie kluczyk, przyciskało sie przycisk i wtedy odpalał, a ja przerobiłen na normalne odpalanie, czy połączylem dwa kabelki.
Posiadam Golf 2, 1989r, 1.6 Benzyna, Gaźnik
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » pn lis 02, 2009 22:49
Rozszerz opis - ten nic nie wyjaśnia.
Rozrusznik ciężko kręci...gaźnik - jaki?
Za mało informacji aby cokolwiek napisać... :pub:
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
bullas
Turbo Thinking
Turbo Thinking
Post autor: bullas » pn lis 02, 2009 22:59
A przy zapłonie nic nie grzebałeś ?
Eros89
Post autor: Eros89 » pn lis 02, 2009 23:11
Wszystko dobrze kręci, tak jak powinno. Gaznik Pierburg 2e2
Na zimnym odrazu łapie, a jak nagrzeje sie to ciężko :/
Zapłonu nie ruszałem
"Gdy rano wstaje i próbuje zapalić auto to pali bez żadnego problemu ale gdy jest rozgrzany i np. zgasiłem auto na chwile to po ponownym zapalaniu długo musze kręcić"
PS : Moze dlatego golf był przerobiony na przycisb, bo mial klopoty z odpalaniem na ciepłym silniku ? Jutro sprawdzce
Ostatnio zmieniony pn lis 02, 2009 23:27 przez Eros89, łącznie zmieniany 2 razy.
guti
Post autor: guti » wt lis 03, 2009 01:37
to jst sterowane elektronicznie ?? masz na wezu od chlodnicy niebeiski czujnik ?? jak masz to poszukaj na forum opornosci jego.. on odpowaida za podanie info o tmp silnika.. opornosc powinna spadac od kilku kOhm do kikuset w miar rozgrzewania, moze byc tak ze , jezli tak jest jak mysle, komp dostaje info ze silnik jest zimny i podlewa wiecej paliwa, dlatgo nie przepala i ni zapala :)
mariusz.s87
Post autor: mariusz.s87 » wt lis 03, 2009 02:01
Kiedyś miałem takie same objawy. Silnik zimny palił bez problemu a ciepły bardzo ciężko. Wymieniłem czujnik temperatury płynu chłodzącego i wszystko wróciło do normy. :grin:
grymek
Post autor: grymek » wt lis 03, 2009 17:49
Ja też miałem taki problem, najpierw sprawdziłem opór na obydwóch czujnikach(u mnie są 2 czarny i niebieski obok siebie w plastikowym króćcu)niebieski nic nie wskazywał a czarny coś wskazał już nie pamiętam, po wymianie wszystko wróciło do normy, wymiana szybka jak się uwiniesz to 10 minut wystarczy. :grin:
guti
Post autor: guti » wt lis 03, 2009 18:04
czrny mozna sobie darowac, on odpowiada za wskazania wskazówki w zegarach :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
