Witam kolegów.
Mam pytanie dotyczące wymiany reflektorów.
Posiadam w swoim MK3 reflektor na żarówki typu h1+h1 regulowany elektrycznie.
Oglądałem wtyk w którym są 4 piny wchodzące do reflektora. Jest płaski i wszystkie piny są obok siebie [----] natomiast na aukcjach w sprzedaży są reflektory z wtykiem typu kostka [==] czy trzeba będzie przerabiać kable(ewentualnie wtyczkę)? i czy beda jakies konsekwencje pomylenia kabelków (np zasilanie z h1 pojdzie na zarowke postojowa)
Proszę o podpowiedz i z góry dziękuje za rady.
Pytanie o reflektory w mk3
gregor112233
gregor112233, Sa do tego odpowiednie przejściówki, starsze typy lamp chyba maja wejscie plaskie a nowsze okrągłe czy jakoś tak, kupując takie lampy spytaj czy nie maja takiej przejściówki bo w sumie dokładnie nie wiem skad je zdobywac ale wiem że takowe występują
Mk3 ABF, Mk2 1.6D, Vento 2.8 VR6, Mk2 1.8 RP - było, mineło...
- Lukasz_mk2
wtyczka
chyba o to ci chodzi
http://www.czesci24.pl/zdjecia/zd/C134218.jpg
http://golf.czesci-volkswagen.com.pl/adapter_/ (na samym dole masz cenę)
pcbol329
gregor112233
Wielkie dzięki za podpowiedzi.
Zastanawiałem się nad wymianą moich reflektorów w całości na inny model też typu h1+h1 (szczerze mówiąc najtańsze ok. 90 zł sztuka) ale gdzieś wyczytałem, że tanie modele niekoniecznie mają długą żywotność i lepiej będzie zainwestować albo w oryginały albo tuningowe dobrej firm.
Myślałem o modelu angel eyes.
Czy możecie coś polecić, czy może ktoś już używa jakichś konkretnej firmy i jest zadowolony?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Nie celuj w lampy standartowe typu DJ AUTO I DEPO,kąpletny szajs, co do lamp tuningowych ja polecam hella a'la mkIV chrom,lub black w zależności od koloru auta,albo in.pro, czy fk.....nie kupuj taniego syfu typu sonar i podobne "dobre i tanie"
Ja mam in.pro mkIV look i jestem strasznie zadowolony pieknie świecą ponad rok mi słuzą, szczelne nie brudzą się, jak dla mnie rewelka!
I hella projector też jest bardzo dobrą lampą dobrze wyglądą jeszcze lepiej świeci....Wybór należy do Ciebie, ale lepiej dać pare złoty więcej i mieć dobre lampy niż użerać się z tanimi badziewiami
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
