zbiorniczek wyrownawczy plynu chlodnicy - kontrolka
Witam.
Kupilem zborniczek na plyn chlodzacy z jedna wtyczka u gory, mam rowniez ta wtyczka z kawalkiem przewodu i prosze o pomoc w jej podlaczniu...
Czy jezeli do tej pory ne mialem kontrolki to jest gdzies ona ukryta w zegarach i wystarczy podlaczyc przewody ???
Czy jest osobna kontrolka w mk3 ???
od zegara idzie do skrzynki bezpieczników
[ Dodano: 03 Lis 2009 14:33 ]
a do temperatury masz czujnik temperatury , te dwa czujniki , temperatury i poziomu płynu dają sygnał na tą samą kontrolkę , tak samo jest z kontrolką ręcznego , świeci jak masz zaciągnięty ręczny lub masz mało płynu hamulcowego
od drugiego pinu kostki zegara , idzie kabelek do 5 pinu wtyczki niebieskiej ( są dwie ) muszę poszukać gdzie idzie dalej , zbadałem na starej mojej wiązce , poczekaj to poszukam
[ Dodano: 05 Lis 2009 20:59 ]
ta wtyczka to U2 , podepnij się w kabel niebiesko - czerwony , ten sam co idzie od czujnika temperatury płynu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
