Czujnik Stopu przy pedale hamulca
zuku87
Post autor: zuku87 » ndz lis 01, 2009 22:48
ostatnio mialem taki problem ze zniknely mi swiatla stopu okazalo sie ze czujnik przy pedale sie wcisnal do srodka i nie rozlaczalo swiatla stopu przez co spalil sie bezpiecznik. Wymienilem go zrobilem ten czujnik i jest ok PRAWIE... bo nie pali mi sie 3 swiatlo stopu na szybie dlaczego? i Kolejnym moim pytaniem jest za co jest odpowiedzialny 2 czujnik przy pedale hamulca bo sa tam 2 jeden nizej czarny w drugi wyzej niebieski. Jak wciskam czarny to gasna swiatla stopu ale niebieski na nic nie raguje...
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=218792]Moi poprzednicy :)[/url]
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=274596]Aktualny Golfik :)[/url]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lis 01, 2009 22:54
w skrócie: jest to jeden z wielu czujników wykorzystywanych przez sterownik silnika
Ostatnio zmieniony ndz lis 01, 2009 22:55 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz lis 01, 2009 22:59
Bezpiecznik ot'tak sobie się raczej nie pali. Być może przyczyną jego spalenia było zwarcie w przewodach do trzeciego światła, w harmonijkowej gumie między nadwoziem a klapą bagażnika (stały temat w VW hatchback). To także bym sprawdzil.
Co do drugiego obwodu w wyłączniku STOP, to jest to czujnik naciśnięcia pedału, informujący komputer (tzw. ECU) że kierowca hamuje, wykorzystywany też dla tempomatu. Jest to używane w wersjach silnikowych TDI.
Rado_HK
Post autor: Rado_HK » ndz sty 24, 2010 16:04
własnie mam ten sam problem w vw bora
nie swieca sie stopy
biarac pod uwage ze jest rano ponizej -20st wiec czy to bedzie wina tego czujnika?
jesli tak to jakie koszta są takiego czujnika?
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » ndz sty 24, 2010 16:22
Rado_HK pisze:jesli tak to jakie koszta są takiego czujnika?
Raczej nie wielkie sa zamienniki sprawdz sobie tylko czy masz dwu pinowy czy cztero pinowy wlacznik bo chyba byly wlasnie dwa rodzaje.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
