Niekompletny nawiew na szybę
Jajcek
Post autor: Jajcek » ndz lis 01, 2009 15:19
Zauważyłem iż z kratek nawiewu które są w desce rozdzielczej (mowa o kratkach które daja nawiew na szybę czołową) nierównomiernie wydobywa się powietrze jesli ustawie nawiew na szybę. W mk2 w desce rozdzielczej są dokładnie 4 podłużne kratki. Z kratki która jest po lewej stronie nie wydobywa się wogóle powietrze po włączeniu nawiewu na szybę (bynajmiej nie czuć). Gdzie szukać problemu??? Zatkało się tam coś??? Jak usunąć ową usterkę :crazy:
GENE
Post autor: GENE » ndz lis 01, 2009 21:16
Nawiew nie będzie równomierny ze wszystkich 4 podłużnych kratek ponieważ silnik wentylatora siedzi od strony pasażera i faktycznie to z lewej kratki dmucha najsłabiej. Jeśli w ogóle nie dmucha to sprawdź silnik wentylatora czy nie obraca się zbyt ciężko. Po za tym będzie różnica na nadmuchu zimnym i ciepłym. Na ciepłym jako że przedmuch idzie przez nagrzewnicę jest słabszy.
VWpower Golf
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » ndz lis 01, 2009 22:24
GENE pisze: ponieważ silnik wentylatora siedzi od strony pasażera i faktycznie to z lewej kratki dmucha najsłabiej.
Jestem przekonany że się mylisz Kolego GENE, ponieważ całe sterowanie nawiewem wychodzi z nad nagrzewnicy . Prawdo podobnie zatkał się kanał /czasem widać śmiecia przez kratki/albo rozszczelnił się , może na początek spójrz w kratki przez szybę , przez otwór po radiu oceń szczelność i czy cięgła działają . Nie pisałeś , czy reszta nawiewów działa dobrze ? U mnie dmuchają równo , dzisiaj zwróciłem na to uwagę .
Ostatnio zmieniony wt lis 03, 2009 17:02 przez Tomasz Bis, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
guti
Post autor: guti » ndz lis 01, 2009 22:40
u mnie tez lewa kratka nie dmucha praktycznie nic, ta obok niej i kolejna ( powiedzmy wewnętrzne ) dmuchaja, a co do prawej to nie sprawdzalem, ale chyba tez nie bardzo wieje :)
na dniach bede montował miekka deske
obczaje co tam z nawiewami jest , czy to tak ma byc, bo wydaje mi sie z powinno dmuchac równo, aczkolowiek powietrze leci po najmniejszej linii oporu czyli zaraz tam gdzie wpada w deche, a to jest własnie tuz pod wewnetrznymi nawiewami szyby :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 105 gości
