wymiana oswietlenia podswietlenia obiegu zamknietego
brynol
mk3 1.9TDI silnik 1Z.
1. spalily mi sie obie diody w klawiszach od klimy, tj AC i ta strzalka co wlacza obieg zamkniety.
jest mozliwosc wymiany tych zaroweczek?
czy jedyna szansa do kupno nowych wlacznikow?
jakie tam diody sa zamontowane?
2. drugie pytanie odnosnie czujnika temp zawnetrznej. czy jak czujnik jest odpiety to klima sie zawsze wlaczy?
bo dzis jest ok 4 st C a klima sie normalnie wlacza i mnie to troche dziwi ;p
3. gdzie w VAGu znajde odczyt z tego czujnika? jest on gdzies wogole w VAGu?
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
Mój Mk3 :P
http://ck222s.bithal.de/ck222web/umklima.htm
dwie diody 3mm na 12V i dwie żółte żarówki 3mm na to samo napięcie
Ostatnio zmieniony ndz lis 01, 2009 15:44 przez enesen, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja u siebie wymieniałem na inny kolor. Zamiast żaróweczek dałem diody (3mm z rezystorem na 12V) i wszystko pięknie wygląda
Jest troszeczkę problemów z rozebraniem przycisków... Trzeba uważać, żeby nie powyginać zaczepów zbyt mocno, żeby nie popękały
Zanim wszystko polutujesz to wszystko dopasuj, żeby później nie było, że nie możesz wcisnąć przycisku bo jakaś "nóżka" przeszkadza
PozdraVWiam i powodzenia
brynol
dzieki, bede walczyl z tym, jak cos to dam znac ;p
[ Dodano: Nie 01 Lis, 2009 ]
Mój Mk3 :P
Mój Mk3 :P
Re: wymiana oswietlenia podswietlenia obiegu zamknietego
brynol pisze:mk3 1.9TDI silnik 1Z.
jak czujnik jest odpięty , to klima nie ruszy , czujnik ma mieć przejście bo jest wpięty szeregowo z czujnikiem ciśnieniowym , można go wypiąć , ale należy zmostkować dwa piny we wtyczce
[ Dodano: 01 Lis 2009 16:05 ]
MK 3 nic nie pokaże z klimą na VAG-u
Ostatnio zmieniony ndz lis 01, 2009 17:34 przez miś fazi, łącznie zmieniany 1 raz.
brynol
kupilem wlasnie żaróweczki i diody, jaka jest roznica miedzy nimi?Freeq pisze:Zamiast żaróweczek dałem diody (3mm z rezystorem na 12V) i wszystko pięknie wygląda
Mój Mk3 :P
Mój Mk3 :P
żaróweczkę możesz wpiąć obojętnie jak , nieważne plus i minus , diody tak się nie da , musi być podłączona zgodnie z polaryzacją , jeśli nie zaświeci w jednej pozycji , to musisz podłączyć odwrotnie nóżki , nie bój się , w przypadku złego podłączenia nic się jej nie stanie , oczywiście jeśli masz diodę na 12 V , lub zwykłą z opornikiem , w zależności jaką masz diodę nie na 12 V , to musisz dobrać odpowiedni opornik , dobrać będziesz musiał eksperymentalni tak aby świeciły tak samo jasno jak w pozostałych wyłącznikach , chodzi o estetykę , oporniki w przedziale od 900 omów do nieraz 2 kilo
brynol
to moze zaroweczki wsadzic lepiej?
chce wymienic wszystkie zaroweczki w klawiszach klimy i jeszcze w ogrzewaniu tylniej szyby, wiec tak samo jasno raczej beda swiecic
Mój Mk3 :P
Mój Mk3 :P
brynol
tylko tam jest tak malo miejsca ze wogole bede musial pokombinowac zeby sama diody przylutowac
bo u mnie jakos wyjatkowo zlosliwie trzymaja zaczepy i calkiem nie umie rozebrac wlacznikow
Mój Mk3 :P
Mój Mk3 :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
