za duzo powietrza golf II co zrobic
henio12323
mam taki problem. mam golfa 2. 1.8. benzyna z gazem. i tak jeżeli jade na gazie to jak juz jade około 60 km h nacisne sprzęgło samochód gaśnie. jak jade wolniej to jest dobrze odkryłem że jest to zaleznosc powietrza. to samo poprzedni własciciel mi potem powiedział że jak sie jedzie na gazie za szybko to powietrze jest wtłaczane i na wolnych gaśnie. podkręcałem obroty. nawet oddałem auto do czyszczenia parownika bo tak mi tez powiedzeli że to moze byc przyczyną. samochó odbieram w poniedziałek. jak zatkam czyms wlot oczywiscie lekko to jest dobrze ale z kolei na benzynie brakuje mu powietrza i sie dusi na wysokich. czy są na to jakies pomysły/ patenty ? filtr mam dobrej firmy. i wszystko mam oryginalne nicn ie przerabiane (wloty i tak dalej )
Generalnie nie widzę problemu, bo nie wiem po co masz wciskać sprzęgło przy 60kmh... ja mam gorzej bo mi przygasa przy wolniejszych prędkościach, ale u mnie ciągnie powietrze bokiem i nie chce mi się tego rozbierać, Rozwiązałem to tak, że staram się nie wciskać sprzęgła wtedy i już.
Poza tym to powszechny problem tanich instalacji, zmiana ciśnienia powietrza przy hamowaniu. Można wyciągnąć tą rurę która idzie od wlotu powietrza do filtra i skierować ją w dół żeby zminimalizować zmianę ciśnienia. Zakładam że parownik masz zamontowany równolegle do osi podłużnej auta.
Poza tym chyba było już wszystko o tym w dziale z LPG.
No tak, założyłem że to się dzieje przy hamowaniu a nie przy przyspieszaniu. Poza tym przez tą sekundę przy zmianie biegu przy przyspieszaniu nie ma szans żeby silnik zszedł z obrotów na tyle żeby przygasł. Zmiana ciśnienia też jest większa przy hamowaniu niż przy przyspieszaniu, przynajmniej w większości naszych aut
Oprócz tego bieg można zmienić również przy 55 i 65 kmh.
ja miałem tak samo tylko ze przy predkosciach 100 i wzwyz
poprostu jesli twoja puszka filtra powietrza bieze powietrze z przodu tzn od strony lamp i z tyłu od strony silnika to zastaw wlot od strony lamp i gotowe
jesli nie pomoze załóż stozek lub od strony lamp załóż alu weza i wyciągnij go w strone silnika
Ostatnio zmieniony ndz lis 01, 2009 14:58 przez Przem_sd, łącznie zmieniany 2 razy.
mkI- 1.3-sprzedane
mkII fire&ice- 1.8 RP- sprzedane
Passat b3 vr6-sprzedane
mkII 1.6 PN 2EE- jest
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
