Witam wszystkich tydzień temu nabyłem golfa mk2 benzyna w automacie.po woli robię mu bieżące przeglądy:filtry świece paski itd. Doszedłem do oleju w skrzyni biegów –na zimnym jest ciutek poniżej minimum, jak zapale silnik i olej się rozgrzeje i podczas pracy wyjmę bagnet –bagnet jest suchy!
Jest to moje pierwsze auto z automatem wiec nie wiem czy poziom oleju sprawdza się na zgaszonym czy zapalonym silniku –bo ze musi mieć ok. 60 stp to już wiem.
To pierwsze moje pytanie, a drugie to jaki tam może być olej –bo nie mam już i nie bede miał kontaktu z poprzednim właścicielem-długa historia było ich ze 3 w ostatnich 3 miesiącach a tem główny co miał to auto od 5 lat siedzi już dawno w Niemczech i nie mam kogo zapytać.
To znaczy czy tam jest a raczej powinien być olej syntetyczny czy mineralny?kolor jest zielony –kupiłem na dolewke opakowanie swag 99 90 61 62 czyli mineralny bo tez jest zielony - bo ponoc kolor tego oleju jest determinujący ,a le jak poczytałem na tym Forum to były jakies zmiany kolorów tych olejów jakos ostatnio i teraz mam problem czy otwierac to opakowanie i dolewac czy nie?
Bo poki jest zamkniete mogę je oddać ale jak już otworze nawet do sprawdzenia czy wazy się z tym co mam w skrzyni to już po ptakach opakowanie do kosza jak sie okaze nie takie…
Co radzicie i myslicie w kwestii tego koloru i minerał czy syntetyk?moze do z doświadczenia
I do jakiego poziomu mam nalac?na zapalonym czy zgaszonym silniku ale rozgrzanym oleju?
Pozdrawiam serdecznie i dziekuje za pomoc
Jaki olej do automatu?
Tolerance Data podaje olej do przekładni automatycznych Dexron R 3,0L
Ostatnio zmieniony ndz lis 01, 2009 12:47 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Jaki olej do automatu?
poziom sprawdzasz na pracujacym silniku , olej musi byc goracy. Do mk2 tylko i wylacznie olej mineralny
ZS12
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
