kiepsko kreci a czasami nawet nie chce za krecic
ArturC
Post autor: ArturC » ndz lis 01, 2009 10:24
w moim mk2 20,16v syncro mam problem z zapalaniem jak i na zimnuym silniku i na cieplym to samo a mianowicie raz kreci szybko a czasami zachowuje sie jakgby sie zkontrowal czyli robi powolny obrot i stoi robie pare razy powrot kluczykiem i probuje go zapalic i zaktoras proba kreci dobrze i zapala. najgorzej jest jak zgasze cieplego i odczekam z 5min lub nie zawsze z rana na zimnym
rozrusznik druki to samo
akumulator to samo'
regulacje zaplonu to samo
oskar
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz lis 01, 2009 10:44
tulejeczki w rozruszniku masz dobre ? najlepiej wyjąć rozrusznik i dokładnie sprawdzić , tulejki , szczotki
pawel szymczak
Post autor: pawel szymczak » ndz lis 01, 2009 10:45
Te objawy które opisujesz to pasują własnie do rozrusznika, bendiks kreci, a łożysko na wirniku stawia opór, poprzez to ciezko mu zatrybić, ale z koro wymienialeś rozrusznik i dalej tak samo. Sprawdz ustawienie rozrządu, moze przezkoczył i kolo zamachowe ma wiekszy opór :helm: hmmmmmm???????????????
ArturC
Post autor: ArturC » ndz lis 01, 2009 11:18
tulejki tez wymienine zarowno w rozruszniku jak i w skrzyni
rozrzad na kulkacz ok mam chec zajrzec pod pokrywe do walkow moze tam jest zle tylko nie mialby wtedy mocy ale kto wie ja go kupilem i moze ktos cos zje....
wczesniej mialem go zalozonego do poloneza i tez ciezej krecil ale nie blokowal nie bylo problemu z zapalaniem
oskar
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » ndz lis 01, 2009 23:29
A może po prostu nie ma dobrego styku na kablach w oczku lub klemie . Spotkało mnie coś takiego , wymieniłem klemę i przelutowałem oczko , mi pomogło .
Ostatnio zmieniony ndz lis 01, 2009 23:33 przez Tomasz Bis, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
makx
Post autor: makx » pn lis 02, 2009 20:02
ja bym ci radzil z tym zapłonem jeszcze sprawdzic tez tak kiedys mialem po wymianie aparatu sam sobie ustawilem i niby mialo byc dobrze ape po sprawdzeniu lampa byla kiszka ,radze sprawdzic
:cady:
BYŁ GOLF 2 JEST PASSAT B5 1,9 TDI 115KM
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » pn lis 02, 2009 20:13
Tomasz Bis pisze:A może po prostu nie ma dobrego styku na kablach w oczku lub klemie . Spotkało mnie coś takiego , wymieniłem klemę i przelutowałem oczko , mi pomogło .
radziłbym założyć dodatkową masę w postaci miedzianej plecionki podłączonej od karoserii do silnika.
Ostatnio zmieniony pn lis 02, 2009 20:16 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » pn lis 02, 2009 21:45
prezesso pisze:radziłbym założyć dodatkową masę w postaci miedzianej plecionki podłączonej od karoserii do silnika
Ostatnio jak szukałem 1go volta który nie dochodził do aku , to go tam znalazłem :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
