Wyciek oleju
Vii
Wyciek oleju
Post autor: Vii » sob paź 31, 2009 22:37
Panowie, stalo auto caly dzien przed domem - odjechałem, patrze pare kropelek oleju .. Podnosze mache obudowa od rozrzadu delikatnie mokra olejem [po prawej stronie] i tutaj pytanie co moze być przyczyna tego drobnego wycieku ? uszczelka pod glowica wymieniana 4 miechy temu... silnik [1,6 ABU, 94rok]
Ostatnio zmieniony sob paź 31, 2009 22:43 przez Vii, łącznie zmieniany 3 razy.
Bladowski
Post autor: Bladowski » sob paź 31, 2009 22:46
Ja ostatnio miałem wyciek. Pierwszy mechanik wymienił mi uszczelkę z góry silnika. Niestety nie pomogło. Zaproponował uszczelkę pod głowicą, ale ze względu na koszt imprezy postanowiłem odwiedzić innego mechanika. On wymienił mi jakieś dwie uszczelki gdzieś koło rozrządu. Za same części dałem jakieś 40 złotych.
Vii
Post autor: Vii » sob paź 31, 2009 22:57
Bladowski pisze:Ja ostatnio miałem wyciek. Pierwszy mechanik wymienił mi uszczelkę z góry silnika. Niestety nie pomogło. Zaproponował uszczelkę pod głowicą, ale ze względu na koszt imprezy postanowiłem odwiedzić innego mechanika. On wymienił mi jakieś dwie uszczelki gdzieś koło rozrządu. Za same części dałem jakieś 40 złotych.
chodzi mi o to przy rozrzadzie gdybys był w stanie powiedziec mi coś wiecej na temat bede wdzieczny na prawde ?
[ Dodano: 01 Lis 2009 12:08 ]
i co Panowie powie ktoś coś jeszcze na temat ? :P
Dzigit84
Post autor: Dzigit84 » wt lis 10, 2009 18:58
Symering na wale lub na walku zdejmij pokrywke I bedziesz widzial
[ Dodano: 10 Lis 2009 10:00 ]
Mozliwe ze pasek rozchlapuje wiec dobrze zerkaj
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
