problem z rozrzadem
garges
problem z rozrzadem
Post autor: garges » sob paź 31, 2009 21:57
Witam jak ustawic rozrzad w golfie II 1.3
ustawiłem dokładnie na znakach przekrecam walem
i znaki sie niezgrywaja dziwne co???
Ostatnio zmieniony ndz lis 01, 2009 12:32 przez garges, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomek
Post autor: Tomek » sob paź 31, 2009 22:07
nie... bo widocznie nie usrtawiles na znaki ;P :helm:
[...]Mam dwie kreski, - no to masz słaby zasięg
garges
Post autor: garges » sob paź 31, 2009 22:11
no raczej ustawialem na znaki
[ Dodano: 31 Paź 2009 21:19 ]
Jeszcze chcialem dodac dla takich odpowiedzi jak ta pierwsza
jezeli pierwszy tłok jest w gorze i krzywki wyznaczaja ze zawory sa zamkniete
to chyba jest oki co
roman58
Post autor: roman58 » sob paź 31, 2009 22:39
Ile razy obróciłeś?musisz obrócić cały cykl pracy silnika dwa razy w prawo.
Tu masz schemat.
Model: Lupo 1,0/1,4 • Polo 1,0/1,1/1,3/1,4/1,6 • Polo Classic 1,4/1,6 • Caddy 1,4/1,6
Golf/Vento 1,4/1,6
Rok modelowy: 1994-05
Kod silnika: Automatyczna rolka napinająca
ADX, AEA, AEE, AER, AEV, AEX, AKK, AKP, AKV, ALD, ALL, ALM, ANV, ANW,
ANX, APQ, AUC, AUD
A schemat rozrządu Michaś_1977 to rok 1981-95 napinacz paska pompą wodną
Ostatnio zmieniony ndz lis 01, 2009 21:30 przez roman58, łącznie zmieniany 2 razy.
garges
Post autor: garges » sob paź 31, 2009 23:06
obracałem nawet wiecej jak cały cykl a cykl
to dwa podajrze obroty?
[ Dodano: 31 Paź 2009 22:10 ]
Troche sie natym znam ale jak to zobaczyłem to zglupiałem,
puzniej mechanior to ogladał i mowił ze pierwszy raz takie cos widzi
[ Dodano: 31 Paź 2009 22:16 ]
[quote]No tak obracałem dwa razy nawet wiecej razy
bo niemogłem uwierzyc w to
Tomek
Post autor: Tomek » ndz lis 01, 2009 01:58
garges pisze:Jeszcze chcialem dodac dla takich odpowiedzi jak ta pierwsza
tak od tego wychodzi sie gdy znaków nie ma ;P ostatnio widzialem takie cos w peugueocie u znajomego
ja zadal bym jedno pytanie- czy auto chodzilo do tej pory?? tzn przed wymiana rozrzadu?
bo skoro po całym cyklu, czyli znowu tłok nr 1 calkowicie u gory punkty się nie schodzą to albo ktorres z kol zebatych ma nieodpowiednia ilisc zebow(nie jest od tego silnika)
albo innej bajki nie ma, tylko taki silnik mial by problemy z rozruchem raczej :bajer:
zakladajac ze pasek masz odpowiedni z odpowiednia liczba zebow
Ostatnio zmieniony ndz lis 01, 2009 02:00 przez Tomek, łącznie zmieniany 1 raz.
Skyline15
Post autor: Skyline15 » ndz lis 01, 2009 11:21
Jeśli wszystko jest ori musi się zgadzać
U mnie w 1.3 mk2 nie było problemów z ustawieniem
garges
Post autor: garges » ndz lis 01, 2009 12:40
koło wałka rozrzadu było wymieniane ale zemby sie zgadzaja
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lis 01, 2009 12:56
garges, jakie masz oznaczenie silnika?
[ Dodano: 01 Lis 2009 12:02 ]
Hmm,wg.programu Autodata,wszystkie silniki 1,3 mają taki rozrząd...
norek111
Post autor: norek111 » ndz lis 01, 2009 13:05
typ silnika w 1,3 niema znaczenia,HK/MH czy NZ we wszystkich jednakowo się ustawia rozrząd
Ostatnio zmieniony ndz lis 01, 2009 13:07 przez norek111, łącznie zmieniany 2 razy.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lis 01, 2009 13:08
norek111, przecież zrobiłem edit poprzedniego posta :chytry: ...
guti
Post autor: guti » ndz lis 01, 2009 13:23
garges, a koło zamachowe masz dobrze załozone ??:)
to znaczy czy znak masz w dziurz akurat wtedy kiedy masz tłok w GMP ?
Tomek
Post autor: Tomek » ndz lis 01, 2009 18:37
guti pisze:garges, a koło zamachowe masz dobrze załozone ??:)
a jest mozliwosc zalozenia go zle???
garges
Post autor: garges » ndz lis 01, 2009 20:00
koła zamachowego niesciagałem
a tak wogule ustawiałem na pierwszy tłok
tak ze powinno byc wszystko wporzo a jednak niejest
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
