Problem - centralny zamek - domykanie szyb - alarm?
commilito
Post autor: commilito » sob paź 31, 2009 20:21
Witam, autko kupiłem 2 tygodnie temu w sobote i dochodze powoli do tego co w nim mam, zatem prosze o wyrozumiałość
Wyjaśnie: golfik miał niby domykanie szyb z pilota - niestety nie było mi dane tego sprawdzic bo o tym na smierc zapomniałem... potem juz tego nie sprawdziłem bo rozkodował mi sie pilot - znalazłem na forum :bigok: jak zakodować znowu tego pilota i juz działa ale nie domyka szyb i szyberdachu (co w sumie dla mnie dziwne bo gdy zamkne auto z kluczyka i przytrzymam kluczyk w pozycji zamknięcia to rzeczywiscie domyka szyby i szyberdach - dlaczego nie robi gdy zamykam z pilota?)
no i nasunęło mi sie jeszcze jedno pytanie - gdy przystepowałem do ponownego zakodowania pilota zadziałał sposób który nakazywał przytrzymać oba przyciski na pilocie jednocześnie przez 15s az zacznie sie świecić swiatełko ciągle, następnie miałem otworzyć z kluczyka drzwi i odpalić silnik... wszystko było zgodnie z instrukcją lecz gdy otwierałem z kluczyka powinien sie uruchomić alarm lecz ku mojemu zdziwnieniu sie nie uruchomił - czy to oznacza ze go nie mam? (niby powinien być ;/ )
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3340900#3340900]AGG, GTI-Edition[/url]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob paź 31, 2009 20:48
Jak pomóc jeśli nie podasz nazwy sterownika lub alarmu. Trzeba też zdobyć schemat. Zobacz też czy jest gdzieś syrenka do alarmu
commilito
Post autor: commilito » sob paź 31, 2009 21:01
chętnie - ale niestety nie dostałem żadnych dokumentów na ten temat...
gdzie powinna się znajdować syrenka od alarmu?
Duber
Post autor: Duber » sob paź 31, 2009 21:03
commilito, sprawdz pod maską kolo kielicha od strony kierowcy,ja tam mam.
[ Dodano: Sob Paź 31, 2009 20:04 ]
jesli to laserline to cos mam na jej temat
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob paź 31, 2009 21:07
commilito, szukaj centralki nad skrzynką bezpieczników lub koło pompki centrala w okolicach tylnej prawej lampy, może będzie jakaś nazwa, czasem jest na wierzchu, czasem na płytce drukowanej wewnątrz, a tak praktycznie przy tego rodzaju problemach - lepiej kupić nowy alarm czy sterownik, to teraz małe pieniądze, a podłączenia gotowe wszystkie do instalacji samochodu już zapewne są i to znacznie uprości i przyśpieszy wymianę.
Ostatnio zmieniony sob paź 31, 2009 21:08 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 218 gości
