gaśnie i ciężko odpalic.
Gessle
Post autor: Gessle » sob paź 31, 2009 20:11
Mam nastepujacy problem z moim golfem 3, rocznik 93: otoz przedwczoraj zgasl podczas stania na swiatlach i ciezko go potem bylo uruchomic (udalo sie za mniej wiecej 10 razem). Podobna sytuacja miala miejsce wczoraj, tyle ze tu problem z ponownym odpaleniem byl jeszcze wiekszy.
Wczesniej (nie wiem czy to ma jakis zwiazek) zdarzaly sie dziwne "zwiechy", a mianowicie podczas jazdy, doslownie na sekunde padaly zegary i zapalala sie kontrolka oleju.
I jeszcze jedna poszlaka, choc takze nie wiem czy ma to jakis zwiazek. W dniu w ktorym zgasl po raz pierwszy, a wiec przedwoczraj, zaczal dzialac (naprawil sie sam) szyberdach elektryczny...
Czy moglbym prosic o pomoc? Bede wdzieczny.
kwietek
Post autor: kwietek » sob paź 31, 2009 23:31
Możliwe że wtyczki kabli idących do skrzynki bezpieczników/przekaźników są luźne spróbuj je "podopychać" tak by siedziały na zatrzaskach
brynol
Post autor: brynol » sob paź 31, 2009 23:40
masz w nim jakis przekaznik co odcina zaplon?
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
Jarowo
Post autor: Jarowo » ndz lis 01, 2009 01:11
Gessle pisze:Mam nastepujacy problem z moim golfem 3, rocznik 93: otoz przedwczoraj zgasl podczas stania na swiatlach i ciezko go potem bylo uruchomic (udalo sie za mniej wiecej 10 razem). Podobna sytuacja miala miejsce wczoraj, tyle ze tu problem z ponownym odpaleniem byl jeszcze wiekszy.
To mi pasuje na padającego Halla w aparacie
ale to
Gessle pisze:I jeszcze jedna poszlaka, choc takze nie wiem czy ma to jakis zwiazek. W dniu w ktorym zgasl po raz pierwszy, a wiec przedwoczraj, zaczal dzialac (naprawil sie sam) szyberdach elektryczny...
już trochę nie pasuje do mojej teorii, chyba że jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Proponuje pojeździć trochę z testerem Halla zbudowanych z trzech diod LED (jak miałem podobne objawy zbudowałem coś takiego i zdało egzamin potwierdzając uszkodzenie właśnie tego czujnika, a wcześniej sprawdzić połączenia złącz instalacji jak było napisane powyżej.
JaroW
sambo20
Post autor: sambo20 » ndz lis 01, 2009 14:56
Proponuje przejrzeć bezpieczniki, filtr paliwa, świece- to na początek :chytry: . Jeśli nie pomoże
VAG.
U mnie też pojawiły się podobne problemy. Koledzy również z forum proponują sprawdzić kostkę stacyjki-jak zrobię to napisze czy pomoglo :grin:
Gessle
Post autor: Gessle » pn lis 02, 2009 12:24
ok wielkie dzieki, bede dzialal z kumplem, ktory ma duzo wieksze pojecie niz ja.
Mam jeszcze jedna poszlake, a mianowicie przestaly dzialac spryskiwacze. slychac tylko buczenie i nic sie nie dzieje (no chyba ze to wina mrozu - jak widac jestem poczatkujacym uzytkownikiem).
michał_łdz
Post autor: michał_łdz » pn lis 02, 2009 12:58
masz w aucie instalacje lpg?Bo w takich wypadkach czesto auto sie zalewa i ciezko odpalic szczegolnie przy takiej temp.a kontrolka od oleju zapala sie dlatego ze auto ci przygasa lecz nie gasnie.takie moje zdanie jesli masz LPG.A odpalil ci dlatego po kilku dniach bo paliwo odparowalo.Zima jak mial bys taki problem to czajnik w reke i polej parownik.
Ostatnio zmieniony pn lis 02, 2009 13:01 przez michał_łdz, łącznie zmieniany 1 raz.
Gessle
Post autor: Gessle » pn lis 02, 2009 14:08
bez gazu. tylko benzyna.
