Olej w filtrze powietrza
Mariusz Hajduk
Post autor: Mariusz Hajduk » sob paź 31, 2009 00:53
mam golfa IV 2001 1.4 16v , zauważyłem ze w filtrze powietrza znajduje się plama od oleju,,dziwna żecz bo samochód ma autentyczne 110 tyś kilometrów. Czyżby silnik był zajeżdżany ???!!!!!!!....POMOCY!!!!!!! :grrr:
Mariusz
poolak2006
Post autor: poolak2006 » sob paź 31, 2009 01:12
przecież samochód nawet baaaaaardzo zjechany nie będzie miał oleju w filtrze paliwa ... proponuję wymianę jeśli nie była zrobiona po kupnie....
Vito1988
Post autor: Vito1988 » sob paź 31, 2009 01:24
odma przepuszcza oliwe????
Das Auto.
[url=http://g.imagehost.org/view/0306/06062009_004][img]http://g.imagehost.org/t/0306/06062009_004.jpg[/img][/url]
$layer
Post autor: $layer » sob paź 31, 2009 01:46
Zabrudzony filtr powietrza aż tak że ciągnie zamiast powietrza olej z odmy?
greg
Post autor: greg » sob paź 31, 2009 10:44
silnik 1,4 w golfie 4 moi drodzy ma prostą konstrukcję odmy i teraz tak - jeśli jedziesz na dużych obrotach i hamujesz silnikiem następuje zamknięcie przepustnicy - nadmiar gazów ze skrzyni korbowej + ta nieszczęsna odm a- powoduje że wraz z nadmiarem gazów ze skrzyni korbowej idą też drobiny oleju, które ze względu na zamkniętą przepustnicę nie wchodzą do kolektora ssącego tylko rozpylają się po filtrze powietrza :bigok:
i tyle na temat - jak będzie żarł bardzo olej to niestety to też następna wada tego silnika - wymiana pierścieni na inny model + uszczelniaczy zaworowych (niektórzy polecają wymianę też tłoków)
Ostatnio zmieniony sob paź 31, 2009 10:44 przez greg, łącznie zmieniany 1 raz.
Overload
Post autor: Overload » sob paź 31, 2009 20:49
greg pisze:silnik 1,4 w golfie 4 moi drodzy ma prostą konstrukcję odmy i teraz tak - jeśli jedziesz na dużych obrotach i hamujesz silnikiem następuje zamknięcie przepustnicy - nadmiar gazów ze skrzyni korbowej + ta nieszczęsna odm a- powoduje że wraz z nadmiarem gazów ze skrzyni korbowej idą też drobiny oleju, które ze względu na zamkniętą przepustnicę nie wchodzą do kolektora ssącego tylko rozpylają się po filtrze powietrza :bigok:
Już miałem zakładać nowy temat,bo też jestem posiadaczem takiego samego silnika w Mk4 i mam taki sam problem,a tu proszę,świetna odpowiedz mistrza Grega.Dzięki!! i jeszcze pytanie.Czy sama wymiana odmy załatwi sprawę oleju w filtrze powietrza?
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » sob paź 31, 2009 21:52
Overload pisze:Czy sama wymiana odmy załatwi sprawę oleju w filtrze powietrza?
Wystarczy ją przeczyścić
greg
Post autor: greg » sob paź 31, 2009 23:11
nie - wg mnie wada jest w konstrukcji całego silnika - zaczynając od pierścieni olejowych składanych z 3 części a kończąc na ścierających sie tłokach bo są za krótkie
Overload
Post autor: Overload » sob paź 31, 2009 23:24
Rozumiem Greg i dziękuje
Mariusz Hajduk
Post autor: Mariusz Hajduk » ndz lis 01, 2009 11:40
Byłem wczoraj u mojego kolegi mechanika i powiedział ze zapyta się kolegi który pracuje w serwisie Volkswagena co z tym zrobić . Wyobraźcie sobie ze powiedział ze to norma w tych silnikach, a zwłaszcza ja jest zasyfiona przepustnica i zawalony filtr powietrza a rzeczywiście filtr jak i przepustnica były czarne....teraz wymieniłem , wyczyściłem i zobaczymy co będzie....mam nadzieje że będzie dobrze. :blush:
Mariusz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 197 gości
