Witam, chce kupic felgi stalowe do ww auta...
Producent zaleca nastepujacy rozmiar 6J x 15,5/112/57 ET47 .... Mam okazje kupić podobne felgi od znajomego ale jest tam oznaczenie 6J x 15 i nie wiem czy to jakaś duża róznica i czy beda pasowac? Czy moze byc jakis problem z ww felgami i co oznaczaja poszczegolne oznaczenia np. 6J itp.
Dziekuje i pozdrawiam
Felgi Stalowe do VW GOLF 1,9 TDI 105 KM
6J- szerokośc felgi tj.6cali
x15-średnica felgi tj 15cali
5/112 rozstaw śrub 5 śrub co 112mm
57-średnica piasty
ET47 osadzenie felgi im większe ET tym głębiej w nadkole felga im mniejsze tym felga bardziej bliżej rantu
dziękuję za uwagę
beda pasowac zabieraj
57-średnica piasty
dziękuję za uwagę
Ostatnio zmieniony pt paź 30, 2009 20:31 przez Fahoo, łącznie zmieniany 3 razy.
- Paweł Marek
nie śruby co 112 tylko średnica wyimaginowanego okręgu wpasowanego w środki dziur na śruby jest 112 mmFahoo pisze:5 śrub co 112mm
Ostatnio zmieniony pt paź 30, 2009 20:30 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
