Witam,
Na moim pierwszym przeglądzie po kupnie auta wyszedł mały drobiazg. Nie pali się lampka cofania przy załączonym wstecznym. Mechanik zabrał się za sprawdzanie czujnika. I tu się okazało, że czujnik od tego modelu jest za krótki. Okazuje się, że brak w skrzyni odpowiedniego wodzika.
Jakiś czas temu robiłem w ASO wymianę sprzęgła. Dopatrzyli się wycieku ze skrzyni i zabrali się za spawanie i uszczelnianie.
I tu moje pytanie: czy przy takim uszczelnianiu otwierali skrzynie? (zmieniany był olej) Wydaje mi się, że powinni na to zwrócić uwagę. Czy kwalifikuje się to na reklamację?
Jakie mogą być koszty jeśli będę musiał to zrobić we własnym zakresie?
Czujnik wstecznego w skrzyni - spory problem
Ostatnio zmieniony pt paź 30, 2009 11:26 przez h0lden, łącznie zmieniany 1 raz.
jeżeli światło cofania zniknęło po wymianie sprzęgła i naprawie w serwisie, to oczywiście że powinieneś zareklamować u nich tą usługę, bo naprawili jedno a uszkodzili drugie...
jeśli było spawanie to najprawdopodobniej musieli ją rozebrać, a jeśli ją rozpołowili, to musieli zala olej od nowa. A ze wstecznym nie musi by koniecznie problem z wyłącznikiem, są jeszcze żarówki, bezpieczniki, sam wyłącznik.
wszystkie możliwości sprawdził też drugi mechanik (czujnik, żarówki, styki itp). I potwierdza że czujnik po prostu nie dochodzi do wodzika - wodzika najprawdopodobniej w ogóle nie ma.
Nie znam historii tego samochodu, ale być może, że ktoś naprawiał i włożył elementu nie od tego modelu - np. mechanizm różnicowy i z tego powodu wymiarowo czujnik nie pasuje.
Czy to możliwe?
I czy żeby założyć ten wodzik to należy rozbierać znowu skrzynie?
Czy to możliwe?
Ostatnio zmieniony pt paź 30, 2009 11:32 przez h0lden, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 204 gości
