MK3 1,9 TD NIE RÓWNO PRACUJE PO ODPALENIU
joshi73
Post autor: joshi73 » pt paź 30, 2009 09:47
WITAM WSZYSTKICH
Mój problem polega na tym, że gdy odpale swojego golfika to ma obroty z rzędu 800 i bardzo nie równo pracuje. kopci w kolorze siwo niebieskawym. gdy sie silnik nagrzeje to pracuje równo lecz obroty ma na poziomie 1000. Wiem że tez cieknie olej gdzieś koło turbiny. Swiece ma nowe i pali bez problemu. Bierze olej. Może mi ktos powiedziec co z ta nie równą pracą silnika :crazy: :crazy:
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » pt paź 30, 2009 10:12
joshi73 pisze:Może mi ktos powiedziec co z ta nie równą pracą silnika
Używaj przyspieszacza kąta wtrysku jeśli masz.Poza tym może być słabe ciśnienie na którymś z garów.Jak świece żarowe wymieniłeś to możesz je sprawdzić bo jak któraś padła to też będą takie objawy...
joshi73
Post autor: joshi73 » pt paź 30, 2009 10:19
Używam własnie przyspieszacza i to własnie na nim ma 800
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » pt paź 30, 2009 10:46
A rosną ci obroty jak wyciągniesz przyspieszacz?Bo powinny ,chociaż w niektórych pompach nie rosły.Przyspiesz trochę kąt wtrysku powinno pomóc ...
Ostatnio zmieniony pt paź 30, 2009 10:49 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
joshi73
Post autor: joshi73 » pt paź 30, 2009 12:36
mechanik mi mówi że albo pompa wtryskowa do wymiany, albo słaba kompresja na cylindach.
Czy turbina może brać duzo oleju??
[ Dodano: 30 Paź 2009 11:41 ]
jak długo trzeba miec włączony przyspieszacz???/. Jestem nowicjuszem z tym autkiem więc pytam??
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » sob paź 31, 2009 09:43
joshi73 pisze:jak długo trzeba miec włączony przyspieszacz???
Do momentu az silnik zacznie rowno chodzic
joshi73 pisze:albo słaba kompresja na cylindach.
To jak najbardziej moze byc przyczyna .
joshi73 pisze:Czy turbina może brać duzo oleju??
Moze
Ostatnio zmieniony sob paź 31, 2009 09:45 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
joshi73
Post autor: joshi73 » sob paź 31, 2009 14:28
widzę że należysz do wielkich w tym temacie.
Powiedz mi czy wymiana samych pierscieni pomoze,
dochodzi do tego kopcenie. Na przyspeszaczu mniej kopci
chodzi mi co m oże byc przyczyna i jakie naprawy muszę zrobic
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » sob paź 31, 2009 17:33
joshi73 pisze:Powiedz mi czy wymiana samych pierscieni pomoze,
Jak nie masz dużych progów w tulejach to pomoże
joshi73 pisze:dochodzi do tego kopcenie. Na przyspeszaczu mniej kopci
Kąt wtrysku trzeba przyspieszyć
joshi73 pisze:jakie naprawy muszę zrobic
Na poczatek przyspiesz kąt wtrysku
joshi73
Post autor: joshi73 » sob paź 31, 2009 18:27
a więc, wymieniłem świece.....pali super..
na przyśpeszaczu przez jakis czas nie równo pracuje.
jak mam zwiekszyc ten kąt wtrysku???
czy do fachowca trzeba jechać??
I jeszcze jedno
czy to kopcenie to przez turbo jest??
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » sob paź 31, 2009 21:02
joshi73 pisze:ak mam zwiekszyc ten kąt wtrysku???
Zaznaczasz pierwotne położenie pompy wtryskowej ,luzujesz śruby mocujące pompę i dajesz 1-1,5mm w strone silnika .Jak będzie lepiej to masz przyczynę .Ale tak na pewno idealnie nie ustawisz ,do tego potrzebny jest zegar .
joshi73 pisze:czy do fachowca trzeba jechać??
Tak by było najlepiej
joshi73 pisze:czy to kopcenie to przez turbo jest??
Na to pytanie nikt ci jednoznacznie nie odpowie bo równie dobrze możesz mieć zużyte pierscienie na tłokach czy uszczelniacze na zaworach
arwam
Post autor: arwam » ndz lis 01, 2009 00:19
do sprawdzenia świece kąt wtrysku i same wtryskiwacze. to najczęstsze przyczyny przebierania silnika po rozruchu na zimno.
jak to nie pomoże to wtedy sprawdzić ciśnienie sprężania. i jeśli na którymś cylindrze wychodzi małe to wtedy jeszcze zrobić próbę olejową.
lukaszz1789
Post autor: lukaszz1789 » ndz lis 01, 2009 01:13
No ja dzisiaj za to sie wkoncu zabrałem, miałem w aaz wtryski 2-sprezynkowe i jakos nie dałem rady nic wyregolowac by było ok wiec postanowiłem zmienic wtryskiwacze na te od 1Y ktore mam z jedna sprezynką i koncówki te co miałem w AAZ ale to akurat nic do szarpania nie miało nawet po ustawieniu dobrego cisnienia na 150.
Świece też ok, a dalej szarpie.
Po ruszeniu kątu wtrysku na silnik tzn po przyspieszeniu szarpanie ustało nawet bez przyspieszacza i nawet lepiej sie zbiera.
Wiec mysle ze w wiekszosci przypadków nie ma co panikować tylko tak jak kolega wyzej pisze: wtryski, świece i kąt wtrysku.
Myslę ze w większosci przypadków pomoże.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz lis 01, 2009 01:48
I klin na wale, jeśli szarpanie pojawiło się nagle
WajP 110 ps
Post autor: WajP 110 ps » ndz lis 01, 2009 14:36
[/quote]Używaj przyspieszacza kąta wtrysku .
kolego o co chodzi z tym przyspieszaczem bo pierwszy raz o tym słysze a mam ten sam problem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
