Stożkowy filtr powietrza
DEX4
Post autor: DEX4 » czw paź 29, 2009 23:23
Kilka pytań odnośnie za i przeciw zakładania stożka.
Po pierwsze czy zakładając w miejsce standardowego filtra powietrza stożek faktycznie można liczyć na wzrost mocy i momentu? Czy zakładając taki filtr do auta z instalacją gazową trzeba jechać na regulację? I jak ze spalaniem - ogólnie wiadomo, że do spalania potrzebne jest powietrze i teoretycznie im więcej tym lepiej, ale czy nie będzie to skutkowało nadmiernym wzrostem zużycia paliwa?
Jak ktoś ma taki filtr w golfiku 1.6 SR to chętnie poznam jego opinię na ten temat, ale oczywiści mile widziane komentarze wszystkich kierowców :)
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » czw paź 29, 2009 23:38
Poszukaj tutaj:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
Powinieneś znaleźć coś o stożku.
DEX4
Post autor: DEX4 » czw paź 29, 2009 23:44
no dzięki ale tam jest ponad 50 str więc trochę trudno to ogarnąć :)
po drugie coś o stożku to ja wiem, ale interesują mnie konkrety a przede wszystkim Wasze doświadczenia
bicker83
KIEROVWNIK
KIEROVWNIK
Post autor: bicker83 » pt paź 30, 2009 00:07
DEX4 pisze:Jak ktoś ma taki filtr w golfiku 1.6 SR to chętnie poznam jego opinię na ten temat, ale oczywiści mile widziane komentarze wszystkich kierowców :)
Ja mam i powiem ze bez doprowadzenia rury z zimnym powietrzem i oddzielenia go od cieplego nie ma sensu. Nie wiem jak na gazie bo nie mam. Ale tez musisz pamietac ze wydech trzeba ''uwolnic'' ja wyrzucilem kata i wymienilem tlumiki na przelotowe. jest glosniej ale moc tez wzrosla. samo zalozenie stozka nic nie dalo a nawet pogorszylo-szczegolnie na niskich obrotach byl strasznie mulasty. Sam filtr to tylko ten basowy odglos z plusow-o ile sie komos podoba oczywscie-a poza tym lipa. jak chcesz go zalozyc musisz sie liczyc tez z innymi modyifikacjami.
POZDRO
https://PrivateLadyEscorts.com - Chat With Local Private Lady Online - No Selfie - Anonymous Adult Dating - [url=https://PrivateLadyEscorts.com] Real Local Private Lady [/url]
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » pt paź 30, 2009 00:11
czytałem o tym troche na forum i powiem Ci tak, jeżeli auto masz w serii(tzn silnik) to zakładanie stożka mija się z celem - no chyba że nie masz co z kasą zrobić to możesz spróbować, ogólnie wielu zakładało i żadnej różnicy nie odczuli, a bynajmniej na taką co by była warta uwagi.
bicker83
KIEROVWNIK
KIEROVWNIK
Post autor: bicker83 » pt paź 30, 2009 00:27
Lukasz_mk2 pisze:wielu zakładało i żadnej różnicy nie odczuli, a bynajmniej na taką co by była warta uwagi.
dokladnie. ja odczulem ale szalu nie ma, za to z baku duzo szybicej paliwo ucieka :P mysle nawet nad powrtoem do ori ale to sie jeszcze zobaczy. Ogolnie moim zdaniem nie warto w moc inwestowac jak sie ma 1.6 AKL to nie diesel ani nie GTI. Mysle ze natsepna zmaina u mnie bedzie wlasnie zamaina auta na inne z wiekszym motorem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
