mk III zaroweczka
jizu
mk III zaroweczka
Post autor: jizu » sob lis 19, 2005 20:39
witajcie
gdzie kupic bardzo mala zielona zarowke do podswietlenia wlacznika
podgrzewanych foteli jest mniejsz niz inne i zielona - pomozcie
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » sob lis 19, 2005 20:51
A w ASO byłeś ???
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » sob lis 19, 2005 20:54
rozbierałeś ten włacznik :?: tam nie ma przypadkiem zielonej diody :?:
jizu
Post autor: jizu » sob lis 19, 2005 20:59
rozbieralem moze to dioda ale w pierwszej chwili wydaje mi sie ze to zarowka
a jesli to dioda czy to lepiej , ona jest przylutowana wiec ASO odpada
sprzedam caly nowy zestaw xenonow 8000K !!!
do reflektorow H7 bez zadnych przerobek
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » sob lis 19, 2005 21:07
Jutro masz giełdę chyba w słomczynie poprostu kup drugi i go odrazu sprawdż a jak nie to zadptuj od innego przełącznika ale będzie trudno o taką żarówkę.
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » sob lis 19, 2005 21:15
jizu pisze:rozbieralem moze to dioda ale w pierwszej chwili wydaje mi sie ze to zarowka
jeśli dioda to lepiej, bo wlutujesz odpowiednią nową i po sprawie
jizu
Post autor: jizu » sob lis 19, 2005 21:23
skad wziasc diode i jak dobrac wlasciwa ?
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » sob lis 19, 2005 21:28
jizu pisze:skad wziasc diode i jak dobrac wlasciwa ?
ja kupiłem w jakimś sklepie rtv, (można też kupić np na allegro - pełno tego jest), jak wymieniałem we włacznikach od szyb elektrycznych. średnica 3 mm i o ile pamietam to były diody na 3 volty, o te volty musisz dopytac bo nie jestem pewny jaka wartosc
jizu
Post autor: jizu » sob lis 19, 2005 21:39
dzieki poszukam zatem diody
pawsaw
Post autor: pawsaw » sob lis 19, 2005 21:46
do 3 Voltowej diody należy zastosować opornik(bez opornika, przy 12 voltach tylko błyśnie i koniec). Diody są trwalsze od żarówek i nie przepalają się w jednej chwili tylko ich światło blednie stopniowo aż do całkowitego "oślepnięcia". Na allegro jest wiele kompletnych ofert na diody w różnych kolorach i średnicach. koszt diody to ok 1 zł/ szt.
Wpisz w wyszukiwarce hasło dioda albo LED. Fabrycznie dłuższa nóżka to "+". Należy zwracać uwage na polaryzacje.
Powodzenia
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » sob lis 19, 2005 21:49
fabrycznie we włacznikach w mk3 tam gdzie są diody były stosowane oporniki wiec opornik juz tam jest :bigok:
pawsaw
Post autor: pawsaw » sob lis 19, 2005 22:05
Racja. A kto ma racje, ten stawia kolacje....... :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 269 gości
