Posiadam Golfa MK2 z silnikiem 1.3 +instalacja gazowa (najprostsza, gaźnikowa).
Problem w tym że mam znaczne ubytki płynu głodzącego... Nalewałem pod max może 3 tyg temu a już zostało może pół z tego... nigdzie nie widać żeby coś kapało... mam nowy korek w zbiorniku więc tamtendy raczej też nie leci. W niektórych mięjscach na wężach widać lekkie białe naloty, ale to mi nie wygląda na źródło aż takich ubytków...
co robić ? gdzie zajrzeć ? co podejrzewacie ?
z góry dzięki serdeczne !
ps. używam płynu Petrygo bo takowy był już w zakupionym aucie wlany...
ubytek płynu chłodzącego, którędy ???
jak jedziesz i dajesz na ciepły nawiew to przednia szyba nie paruje od dołu ?? jak paruje to znaczy ze walnięta nagrzewnica ;] jak nie to to sprawdz czy olej nie przybrał koloru brązowego albo innego przybliżonego do białego jak i to nie jest to to popatrz na pompe wody
czesto sie zdaza ze tam potrafi sie pocić
[img]http://i24.photobucket.com/albums/c9/Pawel_G/Logo.jpg[/img]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/247273.html][img]http://images.spritmonitor.de/247273_5.png[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1754139#1754139]Moj goferek zawitał na forum :)[/url]
wara99
aa czego jeszcze nie dopisałem
jeszcze moze sie pojawić wyciek na chłodnicy :/ niestety one czasem terz puszczają a dokłanie do puszczają te plistiki po bokach, tam gdzie jest wejscie i wyjscie wody :)mogło peknąc od przodu a z pod maski widzisz tył chłodnicy
więc moze to nie być takie oczywiste i trzeba by zdiąć atrape i powinien byc widoczny
ps. Faktycznie przecie gaz jest podgrzewany wodą
a z koro z trujników to z parownika terz moze sie coś dziać
- Paweł Marek
wycieków płynu można szukać po ostudzeniu silnika. Jak wszystko gorące to będzie wysychało. Propopnuję patrzeć tam gdzie wydaje ci się że jest tylko ten nalot. Po wysuszeniu widać nalot, a po wystudzeniu może okzać się ze w tych miejscach sporo płynu tracisz.
johny270179
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
