Nagrzewnica - leci tylko zimne powietrze
Z nagrzewnicy mimo ciepłego silnika cały czas leci zimne powietrze ubiegłej zimy wszystko było Ok. Jaka może być tego przyczyna?
Damian3942
- Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
- Silnik: AZM
- trzeci5
Witam jeśli był zmieniany płyn w układzie to najlepiej załącz ogrzewanie na max odpal silnik ,dopilnyj zeby w zbiorniku byla odpowiednia ilość płynu i na wolnych obrotach czekaj az załączy się wentylator chłodnicy .Kontroluj przez cały czas poziom płynu w zbiorniku wyrównawczym,powinno pomuc pozdrawiam..
to jeden ze sposobów jak dla mnie zbyt czaso i energochłonny...trzeci5 pisze:Witam jeśli był zmieniany płyn w układzie to najlepiej załącz ogrzewanie na max odpal silnik ,dopilnyj zeby w zbiorniku byla odpowiednia ilość płynu i na wolnych obrotach czekaj az załączy się wentylator chłodnicy .Kontroluj przez cały czas poziom płynu w zbiorniku wyrównawczym,powinno pomuc pozdrawiam..
Niestety zapowietrzył ci się układ... mimo że powinien automatycznie wypchnąć cisnieniem powietrze z układu, ale nie w przypadku kiedy obieg płynu został zmodyfikowany przez dodanie ogrzewania parownika...waldi1111 pisze:Tak to jest LPG i był zmieniany płyn.
Rozumiem że wentylator się włącza i termostat się otwiera, wąż na dole chłodnicy jest ciepły... Dwa przewody wodne wchodzące do nagrzewnicy przez ścianę grodziową, jeden z nich powinien być ciepły a drugi zupełnie zimny... Tam zebrało się powietrze jako że jest to najwyższy punkt... nie wypchnie go ciśnienie bo obieg płynu leci przez parownik...
Jedynym ratunkiem będzie dla Ciebie będzie poluzowanie tego przewodu przy nagrzewnicy (tego po lewej jak patrzysz stojąc przed samochodem - to wąż powrotny z nagrzewnicy) i na odpalonym silniku delikatne uchylanie go tak żeby usunąć z niego powietrze... jak już usuniesz powietrze to obydwa węże zrobią się gorące pod warunkiem wyłączonego ogrzewania.
- Paweł Marek
no ale trzeba brać poprawkę na to że jest zainstalowane alternatywne źródło zasilaniaPaweł Marek pisze:zapowietrzenie jest prawdopodobne, ale nie z powodu LPG
Ostatnio zmieniony pt paź 30, 2009 15:39 przez -=ren=-, łącznie zmieniany 1 raz.
dokładnie, przerabiałem ten problem wiele razy u siebie. gazownicy wpinają równolegle z nagrzewnicą parownik, jako że nagrzewnica jest w najwyższym punkcie instalacji a parownik znajduje się niżej, woda płynie tam gdzie ma łatwiej czyli przez parownik. Zrób tak jak kolega -=ren=- pisze, poluzuj opaski na wężach przy nagrzewnicy, odpal samochód i poruszaj trochę wężami, powietrze ucieknie i bedzie ok, potem uzupełnij płyn (troszke go zapewne wyleci..) i tyle
. Aha, delikatnie z tymi wężami bo mi przy pierwszej takiej operacji ułamał się króciec od nagrzewnicy (daaawno nie ruszana była
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 57 gości
