Wiercenie dziur pod spryskiwacze GOLF 3
- george_79
Cześc. W ten weekend planuje wykonać operację na moim czarnuchu a mianowicie zapodac spryski reflektorów. Części już prawie skompletowane ale mam pytanie do tych co często zdejmowali zderzak
. Czy zauważyliście w przednim zderzaku gdzieś może od spodu jakieś znaczniki/miejsca oznaczone fabrycznie dotyczące wiercenia otworów pod spryskiwacze ? Organoleptycznie sprawdzę to osobiście w sobotę ale już mnie ciekawość zżera
[img]http://images.spritmonitor.de/249749_5.png[/img]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=152667][img]http://images43.fotosik.pl/267/042e53b984389f25.png[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=287386]>>Sprzedam elementy Nokia DSP<<[/url]
- Lukasz_mk2
- george_79
Lukasz_mk2, wlasnie jadą do mnie spryskiwacze takiego typu:
http://www.allegro.pl/item796083570_spr ... rytas.html
One są troche zaokraglone jakieś więc prawdopodobnie będę musiał do przodu je na maksa przesunąć.
Dzięki za porady. Postaram się nie ściągać zderzaka - przewody można przecież spróbować przeciskać od strony silnika (chociaż u mnie to nie jest takie łatwe bo mam chłodnice od klimy) oraz od dołu (tutaj blokuje mnie osłona silnika) a i jeszcze przez dziury od kierunków.
Dzięki za wskazówki.
- Lukasz_mk2
też mam klime, i nie było problemów u ciebie będzie inny problem ale napisałem o co chodzi na PW
Ostatnio zmieniony czw paź 29, 2009 14:21 przez Lukasz_mk2, łącznie zmieniany 1 raz.
- george_79
dzieki za porady. Jeszcze nie zrobilem roboty bo mi części nie zdązyły dojechac przed świętami. Jakby ktoś chciał montować przekaźnik robiący cuda-wianki ze spryskami to proponuje coś takiego: http://www.ase.hoste.pl/pdfy/5DR.pdf . Kolega Sesek polecił rozwiązanie gdzieś na forum z użyciem takich przekaźników.
[ Dodano: 08 Gru 2009 11:55 ]
Dziury zostały wywiercone na wysokości środków otworów na kierunkowskazy i halogeny. Spryskiwacze które montowałem miały krućce kątowe, więc spokojnie wężyki można było rozporwadzić bez cięcia zderzaka w środku. Dla wiercących w przyszłości porada - trzeba uważać, by nie wiercić otwotów zbyt blisko lamp (nie przesuwać "do tyłu" auta) gdyż może okazać się że po założeniu zderzaka spryskiwacze w środku zachaczają o pas przedni - tam jest niewiele miejsca na manewry.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 66 gości
