pompka paliwowa w baku, wymiana
smigacz Gti
Post autor: smigacz Gti » czw paź 29, 2009 12:37
posiadam VW golf 2 1,8 8V pf, 89r. zamierzam wymienic prawdopodobnie uszkodzoną pompke paliwową w baku i oczyścic bak z wszelkiego mółu. robie to pierwszy raz wiec mam pytanie jak to zrobic by zrobic to należycie i bez zadnych komplikacji? za pomoc z góry dziekuje. pozdrawiam
smigacz gti
kurczepieczone
Post autor: kurczepieczone » czw paź 29, 2009 13:08
Pompa paliwa w mk2 jest na zewnątrz. W środku jest tylko smok przez który pompa paliwa zasysa benzynę. Dostęp do smoka jest przez okrągły dekielek w podłodze bagażnika (po prawej stronie, na 3 śrudki). Do pompy od spodu. Jest przykręcona do podwozia.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw paź 29, 2009 13:52
kurczepieczone, mylisz się, jeżeli mkII ma wtrysk, to pompy elektryczne są dwie - jedna w baku, druga pod podłogą.
kurczepieczone
Post autor: kurczepieczone » czw paź 29, 2009 14:02
Lipek81, wybacz pomyłkę ;) Byłem pewien, że pompa jest tylko jedna w PF i PB...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
