Centra futura 72Ah - lewy plus
maly_torun
Witam wszystkich ...
Mam pytanie : Noszę się z zamiarem kupna nowego akumulatora. Wybór padł na Centre Future 72 Ah 720A ... tylko teraz mam małe pytanie :
1. Chyba wszystkie akumulatory z tego modelu posiadają prawy plus ... a MK IV ma lewy ? Czy dobrze myślę ? Jeżeli rzeczywiście z tego modelu są same prawe plusy - jak z tego wybrnąć ? jakieś zamienniki ? ... inne modele ?
2. Czy max wysokość akumulatora do MK IV to 175 ? ... czy może wejdzie 190 ?
3. Wiem, że już tego typu tematy były kilka razy poruszane, ale czy standardem pojemności do MKIV TDI 90 PS jest właśnie 72 Ah 720A ?
z góry wielkie dzięki za podpowiedzi ....
pozdrawiam ...
pozdrawiam ...
było - MK IV ... SDI
było - MK IV ... TDI *(zostało w rodzinie)
jest - ASTRA H ... CDTI 1,7
jest - QUBO multijet ;/
Re: Centra futura 72Ah - lewy plus
maly_torun pisze:Witam wszystkich ...
Ma prawy plus do lewego plusa ma za krótkie kable .
Kup z prawym plusem np: Centre Future , Moll , Bosch S4 , S5 ,S6 ,
Powninien pasować i ten i ten
72 lub 75 , ważny jest prąd rozruchowy , nie mnieszy niż 660 A
nie kupuj na własną ręke , jedz gdzieś gdzie sprzedają akumulatory i mają więcej niż 1 sztukę z zeszłego sezonu , sprawdzą ci ładowanie itd.
pozdrawiam ...
U mnie kable do Acu są na styk długie i jak bym kupił zamieniony plus z minusem to nie podłącze
viewtopic.php?t=130814" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.a3-club.net/forum/showthread ... -S3/page26" onclick="window.open(this.href);return false;
w większości aut europejskich zastosowane sa akumulatory z P+
jak je rozpoznać - wystarczy aluk ostawić do siebie klemami i w zależności po której stronie mamy "PLUS" to oznacza jakiego typu jest AKUL!!
minimum 71Ah i ponad 700a
kup tam gdzie będziesz miał fachowa obsługę i doradztwo
andryu VW GOLF IV 1.9 TDI PD
jeżeli masz wlepe w bagażniku tam będzie jaki aku masz miećmaly_torun pisze:3. Wiem, że już tego typu tematy były kilka razy poruszane, ale czy standardem pojemności do MKIV TDI 90 PS jest właśnie 72 Ah 720A ?
KOD
J0L battery 340 A (70 Ah)
J0M battery 360 A (80 Ah)
J0N battery 330 A (61 Ah)
Ostatnio zmieniony czw paź 29, 2009 19:55 przez Oli, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]148KM/326Nm[/b]
leykonrad pisze:Kupuj z prawym plusem tylko przy montażu odwróć o 180stopni, czyli odwrotnie napisami. Sam miałem taki dylemat, bo szukałem aku z lewym plusem.
Ale w obudowie do akumulatora sa wycięcia na kable i jak go dasz o 180 stopni to klem nie załozysz, bo nie siegna tak daleko, przynajmniej ja tak mam.
- fleshu
No właśnie> Aku w goferku IV stoi klemami w stronę budy czyli plecami w stronę przodu autka(+strona silnika, - strona nadkola) >>>> + jest zawsze prawy jak obracamy aku przodem do siebie >>>> Ktoś ma inaczej?????????? Kupujcie na przyszłość aku z klemami po dobrej stronie heheh.$iwy pisze:Nie widziałem jeszcze Mk4 z Lewym +
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
