przycisk podgrzewania szyby i lusterek
rozebralem przycisk podgrzewania szyby juz kiedys to robilem ale mialem porade i jakos poszlo musialem rozebrac go jeszcze raz i teraz jak skladam nie dziala tak jak trzeba nie czaje za bardzo jak zlozyc mam tylko jedna sprezynke dziwne bo wydaje mi sie ze powinny byc 2 ale jak rozebralem dzialajacy wypadla tylko jedna i teraz skladam na rozne sposoby i co najwyzej wlaczagrzanie i nie da sie wylaczyc chyba ze znowu rozbiore moze ma ktos inny link do porady z fotkami moj stary chyba wygasl a porada usunieta szukalem i nieznalazlem z gory sorki za zasmiecanie ale jak ktos moze pomuc to dzieki
Mój MK3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=130442 jest nowa 3 ale bez fotek narazie
Nowy czy stary typ?
Jeśli rozbierałeś tylko tył włącznika to sprężynka jest jedna. Na samym środku, na oprawce diody od symbolu.
Druga wersja to dwie małe sprężynki zakończone metalowym bolcem, one są wadzone od spodu samego szyldu przycisku. Odpowiedzialne są właśnie za przełączenie wahadełka na dole.
Zakręciłem troszkę, ale generalnie masz albo jedną dużą sprężynę na środku, albo dwie małe o bokach.
[ Dodano: Sro Paź 28, 2009 9:57 pm ]
oki dziek iza pomoc wychodzi na to ze ja mam tez z dwoma ale gdzies zapodzialem ta mala sprezynke moze ma ktos na zbyciu za grosze dogadamy sie
Ostatnio zmieniony czw paź 29, 2009 12:53 przez Gelooo, łącznie zmieniany 1 raz.
