oświetlenie
luklen
oświetlenie
Post autor: luklen » śr paź 28, 2009 18:30
Witam.
jaka żarówka oświetla popielniczkę??
i jeszcze jedno pytanko czy żarówki rurkowe to wszystkie są te same (chodzi o rozmiar) 36mm
MK4 2001r 1.9 tdi
pozdrawiam i dziękuje za pomoc :mk4:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr paź 28, 2009 20:36
luklen pisze:czy żarówki rurkowe to wszystkie są te same (chodzi o rozmiar) 36mm
nie, są różne
poolak2006
Post autor: poolak2006 » śr paź 28, 2009 23:56
Mówiąc o żarówce oświetlającej popielniczkę masz chyba na myśli ta w zapalniczce ? Wydaje mi się że w5w.
A ta żarówka rurkowa do czego ma być ? Ogólnie rurkowa do golfa to C5W
QCHARZ
Post autor: QCHARZ » czw paź 29, 2009 00:02
jest jeszcze jedna 42mm jest ona założona z przodu w podsufitce a pozostłe to 36mm
SPRZEDAM BBS RC330 8J18 et32 5X100 - 25 JAHRE http://allegro.pl/show_item.php?item=2759538556
poolak2006
Post autor: poolak2006 » czw paź 29, 2009 00:36
Ja z przodu też mam 36 ... znaczy powinna być 42 ale 36 też można założyć trochę blasze podgiąć.
luklen
Post autor: luklen » czw paź 29, 2009 01:07
bo chce wymienić wszystkie żarówki w kabinie na diodowe i pytam dlatego pytam jakie dł. się znajduja :) dzięki za pomoc :grin:
tak przy okazji przepaliła mi się żarówka w schowku no i wyciąłem to wszystko elegancko i włożyłem nową i nie świeci :| czy jest jakiś specjalny montaż tej lampki?? wyciągnięta wygląda tak:
ten czarny dinks tak jakoś śmiesznie lata ;| :chytry: Obrazek
poolak2006
Post autor: poolak2006 » czw paź 29, 2009 01:14
na diody chcesz wymienić ;D jak wymienisz to zapewne spotkasz mały problem ;D sporo ludzi się skarży że po wymianie żarówki do końca nie gasną, sam tego doświadczyłem :bigok:
luklen
Post autor: luklen » czw paź 29, 2009 01:31
jak nie gasną ? przecież chyba żarówka to żarówka tylko zamiast żarnika są diody.... :chytry:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw paź 29, 2009 11:17
luklen pisze:jak nie gasną ? przecież chyba żarówka to żarówka tylko zamiast żarnika są diody.... :chytry:
żarówka to żarówka a dioda to dioda...i zapewne spotkasz się z problemem o którym pisze poolak2006
Co do rozmiaru żarówki to chyba najłatwiej wyciągnąć i zmierzyć...a nie zadajesz podchwytliwe pytania:P
bogus01
MK2 600KM
MK2 600KM
Post autor: bogus01 » czw paź 29, 2009 11:57
Qto ma racje dioda ma tą właściwość że będzie lekko jażyć nawet po wyłączeniu, kiedyś bawiłem się diodami i wystarczyło że dotknołem jednego bieguna palcem i już lekko jażyła niektóre jakoś tak mają a tu jeszcze w ukł. oświetlenia to tak może się dziać
poolak2006
Post autor: poolak2006 » czw paź 29, 2009 12:46
No normalnie trochę świecą bo zwykła żarówa jest prądożerna a ledy czy tam diody działają praktycznie "bez" prądu. Zwykła żarówka też pobiera prąd po wyłączeniu ale nie pali się bo jest za mały, natomiast ledom taki wystarczy do lekkiego świecenia się. W szukajce poszukaj o LEDACH jest tego trochę.
luklen
Post autor: luklen » czw paź 29, 2009 13:23
hy to nie wiedziałem o tym :P dzięki za info... :bigok:
a tak przy okazji bo szkoda zakładać nowy temat:
przepaliła mi się żarówka w schowku i wyciąłem to wymieniłem i dalej nie świeci. :|(bezpiecznik jest ok) czy jest jakiś specjalny montaż tej lampki??
tak to wygląda jak wyjąłem Obrazek
Ostatnio zmieniony czw paź 29, 2009 13:24 przez luklen, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
