Moje pytanie jest takie, czy są jakies sposoby na to aby zmniejszyc w jakims stopniu rysy z szyby? mam szybe porysowana od wycieraczek i troche mnie to drazni, slyszalem o roznyh polerkach itp, ale tak naporawde to nie wiem co jest najlepsze, troche to ryzykowny zabieg , ale byc moze ktos z was probowal sie zmierzyc z takim problem....za wszelkie rady sedreczne dzieki.
jak podleczyc porysowaną szybe?
- martinez.szarek
Raczej nic nie pomoże, po prostu trza odżałować 400 stówki i wstawić nową i mieć spokój na następne 10 lat... chyba że kamień ja zabije
porysowana szyba najbardziej denerwuje nocą gdy ktoś świeci nam po gałach ...
obecny projekt: PASSEK VARIANT http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3218611#3218611
poprzedni projekt: MK3 VARIANT GT http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=141026&postdays=0&postorder=asc&start=0
ja bym nie polecał polerowania przedniej szyby, jeśli zrobi się to niedbale i w niektórych miejscach zeszlifuje się ciut grubszą warstwę to szybka zacznie inaczej załamywać światło w tych miejscach i delikatnie zniekształcać obraz. efekt pewnie będzie bardziej denerwujący niż te rysy. jeśli będziesz polerował tylko w miejscach zarysowanych to ten efekt masz murowany. no chyba że oddasz do firmy, która się tym profesjonalnie zajmuje bo samemu zrobić to dobrze będzie ciężko. ja szybę wymieniałem bo była pęknięta i byłem przekonany że wcale nie jest porysowana i nie ma odprysków. po wstawieniu nowej byłem w szoku! różnica była ogromna szczególnie w słoneczne dni gdy na starej szybie było widać masę świecących punkcików. na nowej szybie jest idealnie przezroczyście, komfort patrzenia dużo wyższy i szczerze mówiąc gdybym wiedział wcześniej że różnica będzie taka duża to szybę bym wymienił nawet gdyby nie była pęknięta.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
