Moc pojawia się dopiero po przegazowaniu
- czyzak
Witam. Od niedzili mam taki objaw, że auto po odpaleniu prawie w ogóle nie jedzie. Jakby miało 20 koni. Na obroty wchodzi ciężko, ale jak się przegazuje do 3,5-4 tyś do nagle wszystko zaczyna śmigać... Na warsztacie wywaliło błąd 65535 czyli uszkodzony komputer i nieprawidłowe ciśnienie w kolektorze ssącym. Po ich skasowaniu stan nie uległ zmianie. Chciałem dziś samemu sprawdzić, ale przez mój kabelek OBD już się nie mogłem połączyć. Moje typy są 2:
- uszkodzony komputer (ile by kosztował nowy?), albo
- filtr paliwa, gdyż dotychczas jeździłem na bioestrze, jak się zrobiło zimniej zalałem bp ultimate diesel i po 70 kilometrach zaczęły się cyrki. Tylko czy zapchany filtr paliwa daje takie efekty?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=215916]MI BELLA[/url]
wyjmij ECU , rozbierz i sprawdź czy MAPsensor i reszta nie jest zalana olejem
Ostatnio zmieniony wt paź 27, 2009 18:15 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
- czyzak
Wymiana filtru paliwa nie pomogła, tak jak przeczyszczenie wszystkich innych filtrów. ECU udało mi się odkręcić, ale nie mogłem wyjąć z niego tej kostki przewodów. Po oględzinach wizualnych jest suchy, pokryty równomiernie lekką warstwą utleniającego się metalu, czyli chyba dobrze. Reset ECU - odłączenie akku też nie pomogło.
Kiedyś miałem problem z przepływką i kupiłem zamiennik i działała - całe 3 miesiące jak widać. Bo zabrałem starą, oryginalną niedziałającą, za opisem jednego z kolegów z forum dałem do zmywarki, założyłem i jest wspaniale
Moze podcisnienie slabe i dopuki VACum porzadnie nie zassie grucha stoi w miejscu
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 188 gości
