Wymiana błotnika i przednich drzwi
- luki24
Witam ostatnio na parkingu ktoś przywalił mi w auto na wysokości łączenia się przedniego błotnika z drzwiami od strony szofera. Postanowiłem kupić nowe elementy gdyż nie chcę szpachli. Moje pytanie co trzeba rozebrać aby dostać się do błotnika? Jak poradzić sobie z wymianą drzwi mówię przede wszystkim o zawieszeniu co gdzie odkręcić aby gładko wyszły. W momencie uderzenia drzwi lekko odeszły od środkowego słupka ok 10mm (pomiędzy drzwiami przednimi a tylnymi) co w tej sytuacji zrobić ? Czy konieczne będzie naciąganie słupka A nie widać na nim jakichkolwiek śladów wgniecenia. Drzwi się otwierają i zamykają.
Ostatnio zmieniony wt paź 27, 2009 11:31 przez luki24, łącznie zmieniany 1 raz.
tak aby odkrecic przedi blotnik musisz sciagnac przedni zderzak tam masz slizg zderzaka po odkreceniu slizgu dwie sruby od blotnika ale najpierw sciag nadkole i bedziesz widzial od strony dzwi dwie sruby potem pod maska silnika i to wszystkie do blotnika teraz dzwi masz wiazke ele musisz ja rozczepic nastepnie ogranicznik i dwie sruby od zawiasow aby rozczepic wiazke najlepij sciagnac tapicere z dzwi na dole masz srubki 3 po rozmontowaniu klamki masz 2 i od wewnatrz auta kolo lusterka jest jedna mala reszta to kolki ktore musisz zerwac.
gti tdi maniak
- luki24
Dzięki za odpowiedz. Mam nadzieje że sobie z tym poradzę bo wydałem na auto wszystką kasę i jestem doszczętnie spłukany dlatego nie chciałbym dawać komuś jeszcze zarobić na tym że mi ściągnie elementy i założy nowe. które wymagają tylko pomalowania w moim kolorze ale od tego mam już znajomego.
Defekt wygląda tak:
Defekt wygląda tak:
Ostatnio zmieniony wt paź 27, 2009 17:47 przez luki24, łącznie zmieniany 1 raz.
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
nowe nowe z ASO oryginały ? czy nowe zamienniki ? czy moze nowe jako z innego tez oryginały ?luki24 pisze:Postanowiłem kupić nowe elementy gdyż nie chcę szpachli.
skoro drzwi są w innym kolorze to i tak będzie je musiał lakieować na stojaku bo musi je polakierować z 2 stron i rozbroic.... tak że nie potrzebnie sie męczysz a tym bardziej jak masz znajomego to Ci to powinien zrobić za freeluki24 pisze:które wymagają tylko pomalowania w moim kolorze ale od tego mam już znajomego.
skoro narzekasz na brak gotówki to moim skromnym błąd że kupiłeś drzwi...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
