Błąd poduszek powietrznych.
zarowa7
Post autor: zarowa7 » wt paź 27, 2009 10:26
Witam. Problem jak w temacie, z dnia na dzien wystapil blad poduszek powietrznych, mialem juz to kilka razy i za kozadym razem robilem to u elektryka za co slono mnie kasowal a zajmowalo mu to malo czasu. Moze odlaczyl sie jakis kabelek lub cos w tym sensie, i wystarczy wlasna inwencja tworcza :bajer:
dzieki za pomoc
Luki987
Post autor: Luki987 » wt paź 27, 2009 10:36
Pierwsze to trzeba by było oczytać vagiem kod błędu i wtedy można myśleć dalej bo przyczyn może być dużo. A co do elektryka to przypuszczam że kasował błąd a nie szukał przyczyny.
kusmat19
Post autor: kusmat19 » wt paź 27, 2009 10:53
PODEJRZEWAM ZE COS CZASAMI NIE LACZY W SYSTEMIE AIR BAG I DLATEGO SIE WYSWIETLA CO JAKIS CZAS PO SKASOWANIU. POWIEM ZE CIEZKO JEST ZNALESC CO NIE LACZY NAJLEPIEJ JEDZ DO INNEGO SPECA I NIECH SCIAGNIE TO NA ZAWSZE OWSZEM ZASWIECI ALE TYLKO PO WLACZENIU ZAPLONU PRZEZ 3 SEK. BLAD JUZ NIGDY NIE POWROCI NAWET JESLI WYCIAGNIESZ PODUCHE Z SAMOCHODU.
gti tdi maniak
valerio
Post autor: valerio » śr paź 28, 2009 13:16
kusmat19 pisze:PODEJRZEWAM ZE COS CZASAMI NIE LACZY W SYSTEMIE AIR BAG I DLATEGO SIE WYSWIETLA CO JAKIS CZAS PO SKASOWANIU. POWIEM ZE CIEZKO JEST ZNALESC CO NIE LACZY NAJLEPIEJ JEDZ DO INNEGO SPECA I NIECH SCIAGNIE TO NA ZAWSZE OWSZEM ZASWIECI ALE TYLKO PO WLACZENIU ZAPLONU PRZEZ 3 SEK. BLAD JUZ NIGDY NIE POWROCI NAWET JESLI WYCIAGNIESZ PODUCHE Z SAMOCHODU.
no tu mu poradziłeś, ech :(
wyczytaj kod błędu, i wtedy szukaj przyczyny - najczęściej brak styku na złączu
valerio
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr paź 28, 2009 14:11
Dobrze jakbyś znał kod błędu, wtedy łatwiej znajdziesz przyczynę. Często luzują się wtyczki pod fotelami od poduch bocznych...Jak już płacisz mechanikowi to niech to zrobi a nie tylko błąd kasuje, albo chociaż niech poda Ci kod błędu, najlepiej jakby Ci go pokazał na kompie
[ Dodano: 28 Paź 2009 13:12 ]
kusmat19, dobre podejście do sprawy :P
zarowa7
Post autor: zarowa7 » wt mar 02, 2010 20:44
Wlasnie odebralem auto od elektryka. Napinasz kierowcy poszedl. 150 zl.
brynol
Post autor: brynol » wt mar 02, 2010 21:05
w mk3 tez napinacz pasow bedzie sygnalizowany jako blad poduch?
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
WILCZEK MK4 GTI
Post autor: WILCZEK MK4 GTI » śr mar 03, 2010 03:03
najczesciej kable pod siedzeniem kierowcy sa przelamane badz wilgoc na zlaczach
napinacaz tez pokaze blad
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr mar 03, 2010 07:44
zarowa7, albo elektryk chce zarobić na Tobie - sprawdź kable i kostki od napinacza, po czym usuń błąd i zobacz czy się znów pojawi - zwykle rozwiązuje to problem
misieque
Post autor: misieque » śr mar 03, 2010 12:18
Też tak miałem. Stary temat. Boczna poduszka pasażerka była powodem, a dokładniej odłączały się kabelki w kostce pod fotelem pasażera.
Nr błędu nie pamiętam, ale opis brzmiał "resistance is too high". Pomogło zlutowanie kabli pod fotelem i jest cacy.
Na forum jest sporo informacji nt. temat.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
