Zablokowane drzwi.
Jarkopolo
Zablokowane drzwi.
Post autor: Jarkopolo » wt paź 27, 2009 09:10
Moze zabrzmi dziwnie, ale wkladam kluczyk do zamka, przekrecam, centralny lapie. slysze ze otwierają się drzwi. jednak nie da się otworzyć, żadnych drzwi.
klapa i pokrywa z wlewu paliwa normalnie.
co najsmieszniejsze. ten tzw bolec podnosi sie i opuszcza, lapie za klamke ciagne i nic, jakby bylo zamkniete.
wlazlem do auta przez baganik, probowalem od wewnatrz i nic. zadne z 4 drzwi. ostatnio troche grzebalem w elektryce cerntralki (podlaczalem alarm - ale okazal sie dupiaty i go oddalem na gwarancji) ale to bylo jakies 1,5 m-ca temu. dzialalo normalnie caly czas. wczoraj nagle jeeeeb. nie wiem czy mam rozbierac drzwi czy co? :| auto jest pilnie potrzebne do jazdy z pracy do pracy wiec prosze o jakąś konkretną pomoc.
Dzięki Wielkie za Pomoc.
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » wt paź 27, 2009 18:28
Musisz przeczyścić zamki które się ryglują z słupkami (mocowane na imbusy)wyciągnąć je ....demontaż tapicerki i wyciągnięcie całych zamków przczyścić i wysuszyć ...a i zima sięzbliża a wtedy najczęściej się tak dzieje jak napisałeś
Jarkopolo
Post autor: Jarkopolo » wt paź 27, 2009 23:45
po wyjeciu centralki centralnego i ponownym zamknieciu i otwarciu drzwi, działają. w chwili kiedy podpinam centralkę słychać jakby w drzwiach się coś zamykało. nie wiem czy to moze centralka cos mi psoci? bo wszystkie 4 drzwi sie blokują. dziwne ze klapa dziala.
jak mam to wyczyścić? odkręcić zamek tam po wewnętrznej stronie drzwi? no i jak mam zdjać ew. tapicerkę? jak zdjac korbe z szyb?
jak wogóle działa ta centralka? jak zamykam drzwi pompka coś tam pompuje, zasysa domyślam się, co w takim razie mi tam się zamyka w tych drzwiach kiedy podpinam centralke? jakis rygiel steriwany elektrycznie? moze jak bede wiedział coś więcej jak to działa będę mógł coś podziałać.
że tak powiem - POMOCY.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
