skrzynia biegów w 1,8 GX 83 KM czy da rade inną?
ozzman1979
Post autor: ozzman1979 » pn paź 26, 2009 20:59
witam. tak z ciekawości zapytam. W moim golfie na V biegu przy 3000 obr/min mam ponad 130 km/h. Czy można wrzucić inną skrzynię, aby obniżyc obroty przy tej samej prędkości? Silnik bardzo dynamicznie przyśpiesza na obecnej skrzyni, od 60 do 100 km/h na IV w 10 s, od 80-120 na V wychodzi 13 s. jednak wolałbym obnizyć obroty dla danej prędkości kosztem przyspieszenia. Co polecacie?
tiktaczek1
Re: skrzynia biegów w 1,8 GX 83 KM czy da rade inną?
Post autor: tiktaczek1 » wt paź 27, 2009 12:19
ozzman1979 pisze:witam. tak z ciekawości zapytam. W moim golfie na V biegu przy 3000 obr/min mam ponad 130 km/h. Czy można wrzucić inną skrzynię, aby obniżyc obroty przy tej samej prędkości? Silnik bardzo dynamicznie przyśpiesza na obecnej skrzyni, od 60 do 100 km/h na IV w 10 s, od 80-120 na V wychodzi 13 s. jednak wolałbym obnizyć obroty dla danej prędkości kosztem przyspieszenia. Co polecacie?
Witam mozesz to zrobic jesli zastosujesz skrzynie od 1,9TD przy tych samych obrotach predkosc bedzie wyzsza ale z miejsca troche słabiej odejdzie
fifel
Post autor: fifel » wt paź 27, 2009 12:36
tiktaczek1 pisze:Witam mozesz to zrobic jesli zastosujesz skrzynie od 1,9TD przy tych samych obrotach predkosc bedzie wyzsza ale z miejsca troche słabiej odejdzie
Chyba koledze chodzilo o skrzynie 4s albo 4t od diesla mk2 :)
Skrzynia 4t to najdluzsza skrzynia do mk2 - najwieksza predkosc max, zmniejszone spalanie, mniejszy halas podczas jazdy, za to gorsze przyspieszenie, nastepna w kolejnosci jest 4s - troche krotsza od 4t ale jak sadze dluzsza od tej co masz teraz :)
[img]http://i5.photobucket.com/albums/y182/johnnie_oo/zakaz-1.jpg[/img]
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » wt paź 27, 2009 12:48
ozzman1979 pisze:na V biegu przy 3000 obr/min mam ponad 130 km/h
dłuższej skrzyni już raczej nie ma niż tą co posiadasz, te obroty które masz są bardzo małe jak na tę prędkość, także nie wiem ile byś chciał mieć
fifel pisze:Chyba koledze chodzilo o skrzynie 4s albo 4t od diesla mk2
a co to za różnica czy od diesla czy benzyniaka, chodzi o samo oznaczenie skrzyni. At taka sama w dieslu jak i benzynie
[ Dodano: 27 Paź 2009 12:05 ]
Ostatnio zmieniony wt paź 27, 2009 13:11 przez wojtas4589, łącznie zmieniany 1 raz.
fifel
Post autor: fifel » wt paź 27, 2009 18:23
wojtas4589 pisze:a co to za różnica czy od diesla czy benzyniaka, chodzi o samo oznaczenie skrzyni. At taka sama w dieslu jak i benzynie
Moze taka ze w benzyniakach raczej nie montowalo sie skrzyni 4t ?
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » wt paź 27, 2009 18:40
Nie wiem czy seryjnie montowano w benzyniakach te skrzynie czy nie, ale to nie zmienia faktu , że dużo osób ma te skrzynki przy benzyniaku, wiec róznicy nie ma w przełożeniach, nigdzie nie pisałem że je montowano seryjnie
fifel pisze:4s - troche krotsza od 4t ale jak sadze dluzsza od tej co masz teraz
źle sądzisz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
