Stukanie przy skrecie
witam
mam takie pytanie moze jakis uzytkownik sie juz z tym spotkał i mi pomoże .
A mianowicie gdy cofie i dam skręt na maxa to słychac jakis stukot , co to może byc ?
z góry dziękuje
z góry dziękuje
Raczej jeden raz i cisza może dwa a do przodu jak jechałem i skreciłem to wszystko okByku21 pisze:A jaki ten stukot jest??????Ciągły czy jeden raz i cisza?>?>???Tylko do tyłu czy do przodu przy max skręconych kołach także????
[ Dodano: 26 Paź 2009 17:16 ]
Koła sa dokrecone to napewno nie to.adolfix pisze:sprawdź czy masz dobrze koła dokręcone, ja jak byłem w serwisie ogumienia i mi opony zmieniali to tak dokrecili, że by mi kolo odpadło no i wlasnie objawiało sie to stukaniem przy skręcaniu, ruszaniu i hamowaniu.
- FURMAN TDI
daniel____
