ubywa plynu chlodzacego
strzelba
Post autor: strzelba » ndz paź 25, 2009 15:18
witam
mam taki problem iz ubywa mi płyn chłodniczy ale tylko do stanu min. i tak zostaje
macie jakieś typy co to może być
Forum Miłośników BMW E30
[url=http://bmw-e30.pl/index.php?ap=14]www.bmw-e30.pl[/url]
norek111
Re: ubywa plynu chlodzacego
Post autor: norek111 » ndz paź 25, 2009 15:19
strzelba pisze:witam
nie dolewać i będzie ok
strzelba
Post autor: strzelba » ndz paź 25, 2009 15:22
norek111 pisze:nie dolewać i będzie ok
hehe
jak nie dolewam to nie grzeje w środku tak jak trzeba jak dolewam to w środeczku jest cieplutko jak w ulu nawet jak mam ustawione na 1/2
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » ndz paź 25, 2009 15:26
a nie wywala ci płynu przez zbiorniczek?
temp. na wskaźniku nie przekracza 90 stopni?
duszekm
Post autor: duszekm » ndz paź 25, 2009 15:47
Jeśli nie masz wycieków a płynu ubywa to może być uszczelka pod głowicą.
Jeśli płyn znika z układu chłodzenia (nie przybywa w zbiorniczku), to może to być:
-> Uszkodzona pompa - należy dokładnie obejrzeć pompę oraz jej okolicę.
-> Nieszczelny układ chłodzenia - koniecznie należy obejrzeć wszystkie elementy układu chłodzenia. Zwłaszcza przewód pod chłodnicą.
-> Wydmuchana uszczelka pod głowicą - W tym przypadku oczywiście należy wymienić uszczelkę pod głowicą . Dosyć charakterystycznym objawem w/w przypadłości jest przegrzewanie się silnika oraz zabarwienie spalin na kolor biały (biała chmura dymu z rury wydechowej).
To, że nie widać wycieków na wierzchu i nie ma plamy pod autem nie oznacza, iż takowych nie ma. Możliwe, iż wycieki są tylko podaczas pracy silnika, kiedy to wytwarza się pewne ciśnienie (efekt działania pompy wodnej) w układzie chłodzenia. Poza tym ów płyn na nagrzanym silniku może odparowywać, efektem czego nie będzie widać wycieków z układu chłodzenia.
Jeśli zaś płyn z układu chłodzenia jest wypuszczany do zbiorniczka wyrównawczego i tam zostaje (nie powraca, gdy silnik ostygnie trochę), to może to oznaczać uszkodzenia zaworu w dyfuzorze (u dołu zbiorniczka wyrównawczego). Jednak nie wiem, jaki masz pojazd, więc nie wiem, czy ów zawór w Twoim aucie występuje.
Powodzenia.
Pomogłem, podziękuj niech praca nie idzie na marne :))
strzelba
Post autor: strzelba » ndz paź 25, 2009 16:05
prezesso pisze:a nie wywala ci płynu przez zbiorniczek?
no wlasnie termostat byl wymieniany i temp jest ok lapie 90st i tak trzyma
duszekm pisze:Wydmuchana uszczelka pod głowicą - W tym przypadku oczywiście należy wymienić uszczelkę pod głowicą . Dosyć charakterystycznym objawem w/w przypadłości jest przegrzewanie się silnika oraz zabarwienie spalin na kolor biały (biała chmura dymu z rury wydechowej).
nie mam takich obiaw - nie ma bialego dymu
duszekm pisze:jaki masz pojazd
golf 3 1.9tdi z tego co sie orietuje to silnik jest ALE
duszekm pisze:-> Uszkodzona pompa - należy dokładnie obejrzeć pompę oraz jej okolicę.
co do tego to nie wiem bo jakos nic nie widze aby cieklo no chyba ze jak napisales podczas pracy silnika i moze kapie gdzies na ziemie - musze sie temu przypatrzec
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz paź 25, 2009 17:20
strzelba, wymień profilaktycznie korek zbiorniczka a następnie szukaj nieszczelności w układzie chłodzenia: połączenia węży, króćće, dolne rogi chłodnicy, zaślepki w tyłu bloku silnika, pompa wody. Z cała pewnością gdzieś cieknie, tyle płyn szybko odparowuje więc czasem zlokalizowanie wycieku jest trudne, widoczne są tylko małe zacieki od wysychającego płynu. Ale napewno gdzieś wyciek jest.
strzelba
Post autor: strzelba » pn paź 26, 2009 14:00
a dzis jeszcze jedno zaobserwowalem
a mianowicie przy dzisiejszej pogodzie jak wlaczone jest ogrzewanie na 1/2 to szyby troche paruja natomiast jak wylacze ogrzewanie na 0 to nie
i tak sie zastanawiam czy nie jest to moze nagrzewnica albo jej zaworek jesli takowy jest ale wtedy powinienem czuc zapach plynu a nie czuje nic
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
