CO TO JEST ZA CZUJNIK ??????????????
konrado998
SILNIK 2,0 8zaworów 115 1994 ABA JETTA III
Siemka mam pytanko znalazłem czujnik w bloku silnika pod kopułką, naprzeciwko łapy poduszki, za filtrem oleju i nie mam na nim numeru części a wiem ze to nie jest czujnik spalania sutkowego na 100% i mam pytanie czy nie jest to czasami czujnik prędkości obrotowej silnika G28 tu macie fotkę żeby się przyjrzeć http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/278 ... 7ca7d.html
tak,bez niego silnik na 100% nie odpalikonrado998 pisze:i mam pytanie czy nie jest to czasami czujnik prędkości obrotowej silnika
Ostatnio zmieniony ndz paź 25, 2009 15:03 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
konrado998
sprawdź czy błąd występuje na odpalonym silnikukonrado998 pisze:i to z niego wyświetla mi sie ten komunikat >00513 - Czujnik obrotów silnika (G28)
03-00 - Brak sygnału
konrado998
konrado998
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
