Przygasanie świateł
rafal89wlodz
Przygasanie świateł
Witam. Mój problem polega na tym, że np rano zapalam autko i wszystko jest ok. Przejadę kawałek golfikiem i obroty spadają światła przygasają ( chodzi mi o podświetlenie zegarów oraz światła do jazdy dziennej) tak się dzieje po puszczeniu gazu lub wrzuceniu na luz. Po dodaniu wszystko ok. I właśnie nie zawsze tak jest raz jest dobrze a raz właśnie to przygasanie. Sprawdzałem akumulator i alternator i wszytko ok, pasek wymieniony.
Mój golf III silnik 1.6 rok 1994 benzyna
W aucie mam akumulator 45 Ah i zastanawiam się że może jest za słaby poprostu?
Wszytsko było sprawdzane nawet pod kompa auto podłączane nic nie wykazało kable, filtry , palec i kopułka, sonda lamda, silnik krokowy wymienione. Mechanik powiedział że to może być czujnik przepustnicy i dzieje sie tak poprostu ponieważ przez to akumulator jest niedołdowany czy tak jest rzeczywiście???
rafal89wlodz
rafal89wlodz
przyczyn może być kilka , jedna z nich to silniczek krokowy , potencjometr pedału gazu , lub banalna przyczyna suchy sworzeń przepustnicy - miałem podobne objawy kilka razy podłączałem się do komputera robiłem pełny test elektryki i za każdym razem wychodziło co innego , mechanicy orzekli ,że trzeba wymienić przepustnicę .
Ostatecznie ściągnąłem przewód dolotowy do przepustnicy , posmarowałem stworzeń który pracuje na sucho i wszystko wróciło do normy, teraz od czasu do czasu smaruję WD sworzeń i nie mam żadnych problemów. pozdrawiam
Pomogłem, podziękuj niech praca nie idzie na marne :))
VW Golf II
rafal89wlodz albo moze masz za slaby aku. Ja mam golfa II i mam 55 Ah akum i jest wszystko wporzadku;)
Ostatnio zmieniony ndz paź 25, 2009 15:44 przez VW Golf II, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 212 gości
