Ciąg dalszy problemów z odpaleniem
- kurczepieczone
Jakiś czas temu już o tym pisałem ale mój wątek jakoś się zawieruszył w tłumie innych;) Jest on tutaj . Na chwilę obecną sprawa wygląda tak: przy odpalaniu zimnego silnika (zazwyczaj po całej nocy stania - temp. około 8 stopni w garażu) po jakichś 2/3 sek. go zalewa. Jeśli natomiast po odpaleniu wkręce go na 2-2,5 tys obrotów i potrzymam krótką chwilkę (z 5 sek.) wszystko jest ok. Na ciepłym nie ma żadnych problemów. Uszczelniłem ukł. chłodzenia, sprawdziłem szczelność podciśnień. Wtryskiwacze mam od PB, ale zawsze je miałem i nie było wcześniej takich problemów. Pomocy!!
- kurczepieczone
- kurczepieczone
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 89 gości
