Wymiana chłodnicy
Wymiana chłodnicy
Witam wszystkich wymieniłem dzisiaj w swoim Mk3 chłodnice cieczy kupiłem nową bo większość osób twierdzi że bardziej opłaca się kupić nowy zamiennik niż używany oryginał z tym że nie miałem kasy na oryginał w ASO więc kupiłem zamiennik Polcara za 120zł chłodnica wygląda dość solidnie niby ale np króćce są chyba jakiejś mniejszej średnicy bo węże zarówno górny jak i dolny naszły praktycznie bez żadnego oporu co mnie zdziwiło dosyć nie wiem czy przez to nie będzie się pocić przy tych wężach a wymieniłem ją dlatego bo miałem małą stłuczkę i chłodnica była delikatnie przygnieciona w jednym miejscu a poza tym była dość mocno z korodowana ale silnik się nie przegrzewał niby wszystko był ok ale wolałem wymienić żeby potem niemieć jakiejś przykrej niespodzianki w trasie.
I teraz moje pytanie czy ktoś z forum ma morze u siebie chłodnice Polcara bo jestem ciekawy czego mogę się po niej spodziewać w dalszej eksploatacji bo szczerzę przyznam że po montażu mam co do niej spore obawy nie jestem pewien czy jest idealnym odwzorowaniem oryginału no i ciężko powiedzieć mi coś na temat jakości tych chłodnic dla bezpieczeństwa zostawiłem sobie oryginał zapakowałem w karton no i jakby co to jest.
Pozdrawiam Mati44
Pozdrawiam Mati44
CQ
Re: Wymiana chłodnicy
to opasek metalowych na węże nie zakładałeś?Mati44 pisze:Witam wszystkich wymieniłem dzisiaj w swoim Mk3 chłodnice cieczy kupiłem nową bo większość osób twierdzi że bardziej opłaca się kupić nowy zamiennik niż używany oryginał z tym że nie miałem kasy na oryginał w ASO więc kupiłem zamiennik Polcara za 120zł chłodnica wygląda dość solidnie niby ale np króćce są chyba jakiejś mniejszej średnicy bo węże zarówno górny jak i dolny naszły praktycznie bez żadnego oporu co mnie zdziwiło dosyć nie wiem czy przez to nie będzie się pocić przy tych wężach a wymieniłem ją dlatego bo miałem małą stłuczkę i chłodnica była delikatnie przygnieciona w jednym miejscu a poza tym była dość mocno z korodowana ale silnik się nie przegrzewał niby wszystko był ok ale wolałem wymienić żeby potem niemieć jakiejś przykrej niespodzianki w trasie.
Pozdrawiam Mati44
Opaski zakładałem ale oryginalne vw czyli te samo zaciskowe no i pojeździłem sobie trochę i zaczął mi płyn kapać na tych króćcach na górnym wężu nie wiem czy założyć takie skręcane opaski czy lepiej założyć z powrotem oryginalną chłodnice na tej silnik się nie przegrzewa niby wentylator włącza się normalnie na postoju od czasu do czasu a i jeszcze jaka dokładnie powiną być temperatura silnika równe 90 stopni
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
tak, bez różnicy, czy w trasie czy w mieścieMati44 pisze:jaka dokładnie powiną być temperatura silnika równe 90 stopni
[ Dodano: 25 Paź 2009 14:23 ]
możliwe, że w nowej chłodnicy króćce od węży mają tzw. "kołnierz" pozostający po odlewie, może pierw pasowałby przejechać króciec papierkiem ściernym, aby wygładzić powierzchnię styku węża.Mati44 pisze:pojeździłem sobie trochę i zaczął mi płyn kapać na tych króćcach na górnym wężu
Większość twierdzi że opłaca się bardziej założyć nowy zamiennik no i ja tak zrobiłem i jest ok z tym że dobrze by było żeby to był porządny zamiennik ja kupiłem Delphiego za 120zł i jak na razie jest ok.
[ Dodano: 26 Lis 2009 20:07 ]
Chociaż miała odrobinę mniejszą średnice krućcy ale itak musiałem założyć skręcane opaski.
No rozumiem, skoro nikt nie narzeka na zamienniki to może i lepiej takową zakupić.
Możesz powidzieć gdzie ją kupiłeś?
PS. Widze na allegro, ze sa po 85zł chłodnice, ciekawe czy są ok...
http://www.allegro.pl/item822347349_vw_ ... kazja.html
Ostatnio zmieniony czw lis 26, 2009 23:59 przez bamber, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
