MK3 1.8 Za wysokie obroty za mała prędkość
adolfix
Post autor: adolfix » ndz paź 25, 2009 01:04
No własnie mam problem tak jak w temacie, auto ma z małą prędkość jak na ten silnik do obrotów na danym biegu, wg mechanika który jechał moim autem i stwierdził, że czuł jakby to był silnik max 1.6. Ja tam w temacie jestem lewy. Coś tam wspominał o sprzęgle i właśnie tu pojawia się moje pytanie, czy sprzęgło może mieć z tym coś wspólnego? I jeszcze jedno strasznie bardzo go słychać, układ wydechowy jest ok byłem u kolesia który się tym zajmuje, porobił to i owo i stwierdził, że nic więcej zrobić nie może by go było mniej słychać. Chciałbym coś z tym zrobić bo od 3 tyś obr to jest stosunkowo za głośno jak dla mnie. Z góry dziękuje za odpowiedź.
Engelbert
Post autor: Engelbert » ndz paź 25, 2009 01:09
Ślizgające się sprzęgło owszem, może powodować podobne objawy.
Odnosząc się do tego, co piszesz: jaką prędkość masz np. przy 2000 albo 3000obr/min na piątce?
Jeszcze co do mechanika, musi mieć hamownię w nogach albo innej części ciała, żeby tak łatwo odróżnić 90KM od 75KM ;)
Ostatnio zmieniony ndz paź 25, 2009 01:10 przez Engelbert, łącznie zmieniany 1 raz.
VW
adolfix
Post autor: adolfix » ndz paź 25, 2009 01:19
Engelbert pisze: Jeszcze co do mechanika, musi mieć hamownię w nogach albo innej części ciała, żeby tak łatwo odróżnić 90KM od 75KM ;)
Co do tego to nic nie wspominałem mu że mam wersję z 90KM. A to ile obr na piątce i jaka prędkość to sprawdzę jutro i dam znać. A co może powodować jeszcze podobne objawy? Co do głośnego chodzenia auta coś wspominał o jakiś panewkach? Też narzekał na mój olej (lotos) że wszystkich których zna i mają VW jeżdżą na Castrolu, czy to faktycznie dużo lepszy olej? Pozdrawiam
[ Dodano: 25 Paź 2009 16:19 ]
No więc sprawdziłem dzisiaj jaka prędkość jest przy tych obrotach na 5 biegu i wygląda to następująco:
2000obr - 70km/h
3000obr - 105km/h
[ Dodano: 25 Paź 2009 21:24 ]
jakby ktoś kto posiada taki sam silnik tzn ABS 1.8 90KM mógł wrzucić jaką jego wóz ma prędkość przy danych obrotach to byłbym wdzięczny.
Ostatnio zmieniony ndz paź 25, 2009 01:23 przez adolfix, łącznie zmieniany 1 raz.
Zajdzik
Post autor: Zajdzik » pn paź 26, 2009 17:03
mam taki i prędkości są identyczne
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » pn paź 26, 2009 19:18
Według mnie do ABSa te skrzynie mają trochę krótkie przełożenia bo u mnie przy 100km/h mam też 3000obr/min ale ja mam silnik 1.4 60km a od tej granicy obrotowej silnik też mi już daje znaki że pracuje. A co do oleju to zmień go na inny bo lotos to faktycznie nie zachwalany olej wśród użytkowników vw, ja leje Mobil półsyntetyk i jest ok
dani3lo
Post autor: dani3lo » pn paź 26, 2009 19:24
u mnie jest identycznie 70km/h-2000rpm 105-3000 a 180km/h 5000rpm, wiecej nie jechałem bo troche strach... mysle ze jeszcze z pare km by poszło, wiec nie wiem czy tak zle jest...
adolfix
Post autor: adolfix » wt paź 27, 2009 08:30
Aha no to dzięki wielkie, wychodzi na to, że jednak wszystko jest ok :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
