Od roku jestem posiadaczem Golfa IV w wersji GTI z silnikiem 1,9TDI 150KM i mam z nim pewien problem który dotyczy rozruchu zimnego silnika rano po całonocnym postoju przy temp. ok 5-8stopni.A mianowicie silnik dosc cieżko zapala, łapie po ok. 3-4 obrotach. Zeby bylo smieszniej w koncowej fazie krecenia co któryś raz potrafiła sie zapalić kontolka od ESP, której nie szlo skasować przyciskiem na konsoli centralnej. Dopiero zgaszenie i ponowne uruchomnienie silnika załatwiało sprawę (silnik juz wtedy zapala normalnie na przysłowiowego "strzała"). Problem z kontolka ESP jak narazie sie nie pojawił ale sądze ze na jej pojawianie sie miała wpływ wypalona jedna ze świec zarowych, która została wymieniona na nową. Jednak meritum mojego problemu nie jest to co sie dzieje podczas zapłonu zimnego silnika rano po całonocnym postoju, jednak zaraz po jego uruchomieniu . Wowczas pojawia sie dymienie w kolorze ciemno-szarym, oraz można usłyszeć towarzyszące temu dymieniu stukanie- szarpanie (cos w odgłosu metalicznego szarpania na 2 zebadkach). Odgłos ten wydobywa sie z okolic sprzęgła i skrzyni biegów(dogładnie nie jestem wstanie stwierdzić skad) i również w tym czasie silniczek dymi
Nierówna praca zimnego silnika w Golfie IV GTI 1.9TDI 150KM
BrylantGTI
Witam wszystkich forumowiczów:)
. Sprawe czesciowo zalatwia wcisniecie przegła, które powoduje że odgłos szaprania niejako zanika, jednak da sie wówczas wyczuc na słuch nierówną prace silnika i i oczywiscie silniczek dymi wówczas również
. Problem zanika całkowicie po przejchaniu dosłownie 50-80 metrów lub gdy pochodzi sobie 10-15 min. Autko bylo na diagnostyce i stwierdzono wówczas przepaloną siwecę zarową, która została wymieniona na nową, poza tym koles stwierdził ze silniczek pracuje prawieze wzorcowo
i co tu zrobilc
najepszym wysciem jest sprawdzenie silnika zaraz po odpaleniu na zimnym silniku , kiedy w/w problem sie pojawia
Ja swoje przypuszczenia kieruje na lejący któryś ze wtrysków , ale to tylko moje przypuszczenia
bardzo proszę o pomoc :(bo juz nie mam sil i pomysłów
Ostatnio zmieniony sob paź 24, 2009 20:30 przez BrylantGTI, łącznie zmieniany 2 razy.
Dobrze by było kolego jakbyś na forum do działu DIAGNOSTYKA logi bloków
013 023 na jałowym
008 011 dynamicznie
i jak to mówią SIĘ ZOBACZY
013 023 na jałowym
008 011 dynamicznie
Ostatnio zmieniony sob paź 24, 2009 22:17 przez Haki, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam przyłączę się do tematu, ja także mam te same objawy jeśli chodzi o falowanie silnka, oraz dziwne dzwięki wydobywające się z kierunku skrzyni, oczywiście to wszystko dzieje się jak auto stoi przez noc. proszę o pomoc
AKTUALNE MK IV ARL 4MOTION->
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3954738#3954738
BYŁE MK IV ARL --->>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3372961#3372961
BYŁE MKIII AFN --->>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1761601#1761601
BrylantGTI
jesli chodzi o swiece to zostało to tak zrobione tylko i wylacznie celem sprawdzenia czy cos to pomoze ... licze sie ze kinieczna jest wymiana wszystkich 4 swiec... jesli chodzi wariowanie ARL jak jest zimny to w tym momecie moge powiedziec ze moga byc to 2 rzeczy... albo jeden z pompowtrysków lub klopoty z kompresja na jednym garnku i w tym kierunku ida poszukiwania... lada dzien bede mial robiona pelna diagnostyke na zimnym motorku + spradzanie kompresji i pompowtrysków w momecie gdy w/w zjawisko sie ujawnia. napisze co jest wina takiego zachowania sie silnika
